Отопительный контур в бане от теплообменника
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем alexmobi, 02.11.16.
  1. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Добрый день. В данный момент доделываю моечную в бане из КББ блоков и столкнулся с вопросом, который никак не могу довести до логического конца, по сему прошу подсказки. Суть вопроса в следующем: на пути от теплообменника на трубе к баку (в моечной) планирую врезку, которая пойдет на нагрев радиатора (который будет в КО), труб теплого пола - маленький контур на скамье и спинке из газобетона, покрытой керамогранитом (метров 15 всего) и полотенцесушителя (в моечной), через который хочу закольцевать подачу с обраткой. Для циркуляции воды по этой магистрали установлю циркуляционный насос. Так вот не могу сообразить в каком месте лучше это сделать, понятно что на обратке, но где? Для большего понимания вопроса прикладываю фото и схемы. Что бы в трубы ТП подавать теплоноситель с температурой 40 градусов, будет 3-хходовой клапан. Все контуры - радиаторный, ТП, полотенчик должны перекрываться запорной арматурой для возможности работы как и всем вместе, так и по отдельности. Работа системы мной видится так: после нагрева печью воды в баке до температуры, близкой к максимальной, открываю кран на магистраль и включаю циркуляцию насосом, при этом радиатор должен греть КО, полотенчик моечную, а трубы ТП - лавку из керамогранита. Прошу совета как организовать работу такого контура отопления. Печь Ферингер Классика, бак 70 литров под потолком, теплообменник на печи на высоте примерно 1 м. Фото прикладываю для образца, мое только первое.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не будет эта система работать. Точнее нагреет, когда все уже покинут баню.
  3. xfggb
    xfggb
    xfggb
    Собираюсь тепллый пол устраивать подобным образом, мучаюсь сейчас бедет тработать или нет, успетли прогреться? Вы уже экплуатируете данную систему?
  4. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    @xfggb, не будет эта система работать. Понимание пришло после того, как дома сделал ТП от отопления. Пол там после включения нагревается часа через 3-4, а к этому времени уже и баня остынет, либо ее придется топить подолгу, ожидая нагрева пола. У себя я еще не доделал, просто в стяжку заложил трубы ТП, но для них собираюсь поставить отдельный водонагреватель и циркуляционный насос. Однако я на пути от теплообменника к выносному баку повесил радиатор на 5 секций, и вот он хорошо нагревается минут через 30-40 и греет моечную.
