1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Anil78
    Anil78
    Anil78
    demetrodon, спасибо за ответ.
    Поясню по этим "кубам". Сейчас на них стоит домик 6х3 из металлического каркаса (на рисунке оранжевая проекция основания), то есть он опирается одной стороной на внешний край блоков, а другой - на внутренний край другой пары блоков. За 3 сезона подвижек этих блоков вверх/вниз не замечено, домик стоит "по уровню". В связи с тем, что блоки "мертво" влипли в глину я и подумываю к ним приладить ленту, так сказать к основанию. Для справки, вес каждого из блоков более 2-х тонн.
    Так, все-таки, учитывая что блоки стоят уверенно, ленту к ним привязать нормуль или нет?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Anil78, ничего более конкретного, чем
    извините, не скажу.
    Без этого (исследования, проекты и расчёты) вероятность неблагоприятного исхода, сколько не обсуждай, будет выше, чем при... правильной стройке с нуля.
    Опять же, повторюсь, так как
    вариант строительства дачного дома, без демонтажа Кубов, я бы для себя, возможно, рассматривал. ПМЖ, даже из бруса- Нет.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @demetrodon, согласен, песок не является абсолютно идеальным материалом, таких и нет, но без песка неравномерное пучение напрямую упрется в фундамент, что гораздо хуже для фундамента, чем временное небольшое и местное разуплотнение грунта.
    Еще один большой плюс подушки - увеличение допустимой глубины промерзания. Т. е. если подушка 40 см, а реальное промерзание под снегом - 30-35см, то именно наличие подушки ВООБЩЕ избавит фундамент от пучения.
    Еще плюс подушки - более дешевое увеличение уровня пола, нежели отливать доп. 40 см бетоном.
    Так что плюсов много, а противопоказания возможны, наверное, в основном по каким-то конкретным случаям.
  4. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Подскажите пожалуйста а то всю голову сломал!) залил ленту 5 на 5 мзлф на основе из пгс на суглинке. ширина ленты 20 см высота 50 см..армирована 10-й арматурой 2 хлыста снизу и 2 сверху. выдержит ли такой фундамент один этаж из газосиликата?..или же для жёсткости стоит поверх ленты плиту залить? с плитой вроде жёстче но это получается лишние 5-7 тонн дополнительной нагрузки на ленту! что посоветуете? лента с перемычкой по середине.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ALAKEY1981, зачем на такой небольшой домик газосиликат? Ставьте каркасник. Тем более ширина опоры 20см может оказаться недостаточной для газосиликата.
  6. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..да раз пять уже "коней на переправе менял") то каркасник то монолитный арболит..то ещё что-то. но всё же хочу из газика..домик не для пмж естественно газик 25 см стена. вопрос был не менять материал а как поступить с фундаментом?
  7. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Так если сделать отмостку утеплённую, на какую глубину лучше заливать ленту, и сколько подушку?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ALAKEY1981, вы просчитывали ленту на калькуляторе МЗЛФ? Откуда взялись 20 см ширины?
    Если ГСБ в обязаловку, то я засыпал бы внутрь фундамента песок с качественной трамбовкой и залил бы плиту, использовав в качестве опоры не только ленту, но и песок внутри.
    Но толщину плиты надо считать.
  9. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...песок засыпан всю зиму отстоял..ширина 20 см это думал под каркасник. но потом передумал..не хочу гемора с мышами и жуками.
  10. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Считал по сажину подушку так вообще выходит значение "минус" 2 метра, но по рекомендациям в тойже книжке как вариант для моих условий - заглубление 0,3-0,4 м и подушка столько же.
  11. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Есть СП 22.13330 пункты 6.2.18-21 ... может там найдете ответы
  12. nachsnab
    nachsnab
    nachsnab
    Доброго вечера всем. Помогите с выбором фундамента. Планируется построить дом в 2 полных этажа плюс крыша. размеры дома 12.72х10.5. Материал: кирпич зольный в 1.5 кирпича + облицовочный кирпич. Полы по грунту. Перекрытие между первым и вторым этажом плиты ПК. Грунты - сверху чернозем, затем через пол метра начинается глина. УГВ я думаю высокий потому что копал яму под бочку примерно на метре глубины начала выделяться вода. Как вариант думаю залить ленту на глубину промерзания 2 метра. размеры ленты 600 ширина 400 высота. армирование 14 арматурой в 3 ряда в ширину и 2 в высоту. сверху на ленту положить блоки фбс. но проблема вот в чем: подвал мне не нужен так как будет заливать. а блоки зарывать в землю тоже не охота. для моего дома подойдет МЗФЛ? или он только для не тяжелых домов рассчитан? есть еще такая беда. на пятне застройки имеется старый погреб который я экскаватором откопал и убрал из него всю дрянь. что с ним сделать ? копать котлован полностью на глубину промерзания? или засыпать его скалой и выкопать ленту МЗЛФ если этот вид фундамента можно применить. Спасибо.
  13. id24908398
    id24908398
    id24908398
    г. Воронеж
    Добрый вечер! помогите пожалуйста с планировкой фундамента. Фундамент МЗЛФ - ширина и глубина по 40см. под лентой песчаная подушка 30 см, потом все утепляться будет включая отмостку, но речь не об этом. Под какие стены проекта лить ленту? Пол потом планируется по грунту бетонировать. Дом одноэтажный из газосиликата шир. 30см с последующим утеплением в 10см и мокрая штукатурка. Потолочное перекрытие по балкам деревянным. Конструкция дома не тяжелая.
  14. Серега844
    Серега844
    Серега844
    Тверская область
    Подскажите пожалуйста, можно ли наружные стены дома возводить заподлицо с внешней плоскостью фундамента? Фундамент мзфл шириной 350 мм, стены брус 194 х 145. Дом 2-х этажный...
    Проект рисую сам, потому и возникают вопросы подобного рода...)
  15. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    А как идет контур теплоизоляции? желательно что бы он был непрерывный. В в разрезе на бумажке нарисуйте стену, сразу все встанет на места =) язык инженера - чертеж!)
