1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    На некоторых видео как друзей с ближнего зарубежья мотает вместе с трубой как тряпку). я думаю вдвоем справимся. по поводу выравнивания, хочу выставить опалубку в уровень и тоже рейкой пройдусь. ну и вибрировать тоже все же буду в перерывах между машинами, хуже уж точно не будет
  2. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Подскажите какие размеры лаза можно сделать во внутренних перемычках ленты? Размер ленты 300*600
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лаз для кого, кошки, собаки? Человек в такой не пролезет.
  4. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Я вдвоем заливал 20куб, ни разу не устал. Один двигает хобот, другой вибрирует. Подготовте тару для остатков бетона (в насосе остается энное кол-во) и куда его залить
  5. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Alexb4,
    Сколько примерно остается бетона в насосе? или наверное это зависит от длинны хобота.
    Они еще после заливки промывают насос. Сколько он Вам налил этой промывки на участок?
  6. bush007
    bush007
    bush007
    Согласно данным с завода - в насосе остается около куба.
    Некоторые делают формы для перемычек (сразу с арматурой) - остатки бетона с насоса выливают в формы, чтоб не пропал бетон.
    Про вибрирование - тут есть мнение, что опалубку надо крепить очень хорошо, т. к. от вибрации она может разъехаться сильно.
    Для промывки требуют (завод) около 1-2 куба воды на месте для промывки.
    ЗЫ - я скоро с этим форумом стану прорабом почти профессиональным)
  7. sofronovev
    sofronovev
    sofronovev
    Добрый день, подскажите, можно ли под монолитную ленту положить фундаментные плиты, типа ФЛ?
    Боюсь, что ленту поломает на стыках.
  8. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    Пермский край, пос. Юго-камский. Зимой в среднем -18 (мин. -47). Грунты глинистые, грунтовые воды думаю ~8-10 метров. Ленточный буронабивной, малозаглубленный. Материал не знаю.
    Толщина 30-35см, высота в низшей точке около 70см.
  9. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Если грунт песчанный залить тумбы по углам и в середине каждой стороны. Для этого задомкратить весь сруб, по бокам иметь подпоры для того, чтобы его не уронить. Делали так, только на хозпостройках, меняли нижние венцы и фундамент заливали.
  10. AlartS
    AlartS
    AlartS
    а для чего такая конструкция? есть халявные ФЛки?)
    положить можно, но, формально, обеспечить совместную работу не получиться, хотя по факту у Вас такая же ситуация, будто блоки ФБС и монолитный пояс, только наоборот.
    Как следует выравниваете основание, укладываете ФЛки и поверху льете ленту.
    а дальше уже зависит от:
    район строительства
    грунты
    нагрузки
  11. AlartS
    AlartS
    AlartS
    ленточный, буронабивной?
    я такполааю классический МЗЛФ.
    По фундаменту выполняете вертикальное утелпение ЭППСом 100мм и под отмостку "юбкой" 900-1200мм, толщиной 80-100мм
  12. S4efs4
    S4efs4
    S4efs4
    Буду делать ленточный фундамент под газобетонный дом. Возник вопрос: под стены из газоблока толщиной 15см тоже надо лить фундамент на всю глубину, или можно для них как-то проще сделаль? Например на бетонные полы по грунту? Стены эти- это ванная и котельная, опираться на них ничего не будет.
  13. AlartS
    AlartS
    AlartS
    грунты какие? кол-во этажей?
    несущие стены 15см!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @S4efs4, перегородочные стены, без нагрузки, выполненные по полам по грунту, стандартное решение. Возможно, в стяжке полов по грунту, понадобится арматурное усиление в зоне стен.
  15. AlartS
    AlartS
    AlartS
    100мм плита и ф5Вр-I 100х100 или 150х150 и можно даже без усиления
