1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Само по себе применение фундаментных блоков, решение хорошее, но все остальное сомнительно, если делается без расчетов-и тем более на песчаной подушке...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Читаем внимательно:
  3. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    А какой смысл в ФБС ? Если залить всё бетоном, то прочность фундамента возрастет вчетверо! За те же деньги)
  4. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    У меня на полдома плита на МЗЛФ, лужи на пленке по весне)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что под пленкой?
  6. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
  7. 0123456
    0123456
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос по теме фундамента, ответ на свой вопрос не нашел поэтому пишу здесь. В общем в 2014 году залил фундамент 8*9 глубина примерно 1 метр с тумбами до 1.5 метров от уровня земли. Уровень ГВ низкий, грунт - глина начинается где -то с 40 см от уровня "0". В 15 году решил удлинить фундамент на 3 метра с теми же параметрами по глубине, стал 8*12м. По раннему фундаменту ни каких проблем не было и думаю с доливным не должно быть, но вопрос относительно возможности строительства единой стены, возможно ли это если крепить кладку сеткой каждые два ряда. Дом из КББ 400 мм. Спасибо!
  8. 0123456
    0123456
    извините за кривоту рисунка, фундамент примерно таков.
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @0123456, а где территориально строитесь? подсыпка из непучинистого материала под фундаментом и тумбами выполнялась? Подобные вопросы обсуждались неоднократно, общий ответ "нет". Если только на скале.
  10. 0123456
    0123456
    Строимся под Уфой. Отсыпка производилась ПГС где - то 50-100 мм, грунт - глина плотность большая, под давлением веса пол-штыка удавалось вскопнуть.
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @0123456, температура наиболее холодной пятидневки -38, нормативное значение промерзания глин и суглинков по УФЕ - 1,58. Транслируя озвученное матерыми на форуме ранее - стандартный ответ скорее всего будет "нет". Если гипотетически предположить, что все проблемы морозного пучения Вы решите утепленной отмосткой, если расчет деформации основания считается удовлетворительным (давление на грунт под подошвой фундамента от планируемой нагрузки не превышает расчетного сопротивления грунта, допуская что Ваш ПГС должен быть уплотнен шибко яро - коэффициент 0,95), если обе части фундамента будут разумеется нагружены одинаково - тогда может быть "да". Но полагаю никто на форуме под такое не подпишется.
    P. S. Разумеется дренаж выполнен должен быть. В подмоченную глину по самую развилку можно провалиться, а сухую только топором рубить.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @0123456, на фундаменте 8х9 что-то построено?
    Если нет, то теоретически возможен такой вариант: залить доп. фундамент вровень со старым, и поверх обоих залить монолитный ростверк, который объединил бы обе отдельные части. Или, как вариант, плита поверх обеих частей.
    Но тут, ессно, нужен ответственный расчет.
  13. 89178806622a
    89178806622a
    89178806622a
    Просто блоки фбс есть в наличии. В грунте не разбираюсь, но могу сказать чернозема нет и в метрах 2-3 выходит бутовый камень
  14. 89178806622a
    89178806622a
    89178806622a
  15. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @Vladis69, ростверк это уже детали. Если будут подвижки одной части фундамента относительно другой (не важно по какой причине - морозное пучение под подошвой, касательное морозное пучение, деформация основания, в т. ч. из-за несимметричной нагрузки на фундамент) - из ростверка получим защемленную балку, на которой будет лежать половина нагрузки от дома.
