1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А глубина промерзания в вашем регионе какая? Я так понимаю, что вы хотите делать тоже мелкозаглубленный фундамент, так как 80 см в земле, например для московского региона будет маловато с точки зрения исключения пучения. Ну а одной из конструктивных особенностей мелкозаглубленных фундаментов обычно действительно является подушка из непучинистого грунта.
    Но можно учесть опыт эксплуатации существующего дома. Я так понял он построен давно и глубина всего 60 см и стоит прямо на глине? Если у фундамента нет дефектов от возможного морозного пучения, то можно реализовать такой же фундамент.
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну если отталкиваться от этого значения, то чтобы сделать классический ленточный фундамент, который не будет подвержен нормальному пучению при полах по грунту с температурным режимом внутри не менее 15 градусов - его нужно закопать на 1.8*0.6=1.08 см. Вы чуть не дотягиваете. У вас получается мелкозаглубленный. Если бы у вас не было рядом уже существующего фундамента, то я бы рекомендовал весь спектр конструктивных мероприятий, применяемый при устройстве мелкозаглубленных фундаментов. Там и непучинистая подушка, и дренаж и пр. Но поскольку у вас есть дом, который давно стоит на этих грунтах, то при разработке своего фундамента за основу стоит взять конструкцию существующего. Если он, конечно, не поврежден.
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Чем подсыпку под фундамент делать ?
    песок
    гравий
    щебень
    отсев щебня
    и какой толщины слой ?
    или не надо, сразу на глину заливать?
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Подскажите, нужно ли перевязывать фундамент дома с гаражом (стена общая) или достаточно демпфером м/д ними проложить? спасибо
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Непучинистым грунтом. К таким относятся все вами перечисленные, только песок за исключением пылеватого и мелкого. Начиная от среднего и в сторону увеличения крупности фракции - песок считается непучинистым.
    Я бы не делал подушку толщиной менее 300 мм. Увеличение ее толщины лучше будет сказываться на противопучинистых свойствах, но хуже с точки зрения ее работы как основание. Одинаково плохо уплотненные подушки 30 см и 60 см - неравнозначны, так как первая даст осадку условно 3 см, а вторая - 6 см.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если стена общая, то нет никакого смысла разрезать фундамент. Это может быть даже вредно. Лучше делать фундамент общий.
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    разная толщина стен-это ничего? и как то напрягает разная нагрузка на строения (дом и гараж).проясните мои сомнения, спасибо
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Объединять стены с разной нагрузкой - не очень хорошо. Но вы же сказали, что стена будет общая. Если общая стена не обсуждается, то фундамент обязан тоже быть общим. Если же говорить о рациональном конструктиве вообще, то разнонагруженные стены желательно отделять деформационными швами, как по фундаментам, так и по стенам. Другое дело, что разнонагруженность - понятие относительное. В обычном же доме несущие стены в углах сопрягаются с ненесущими и никто их швами не отделяет. Для кирпичного дома такая разница в нагрузках на стены считается не критичной, а в стенах из легкобетонных блоков применяют монолитные пояса, которые распределяют нагрузку.
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    А каковы принципы расчета мелкозаглубленного фундамента? Как считается сечение и арматура? Ну допустим при длине 20м и двух перемычках? Калькулятор 2.0 МЗФЛ ругается нелитературными словами) и отказывается считать)
  11. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    основные стены керамзитоблоки +облицовка кирпич, фундамент общий (по Марксу), тогда перевязывать стены (дом- гараж) это тоже 100% догма или демфер по стенам с армопоясом 1-го этажа дома и гаража будет достаточно ?,спасибо
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вменяемой расчетной методики фундамента на воздействие морозного пучения вы нигде не найдете. Это связано с высокой степенью непредсказуемости данного явления. Существуют лишь очень общие рекомендации на этот счет, которые сводятся к тому, что фундамент должен быть "жестким". А что скрывается за этим термином - это открытая область для субъективных рассуждений, так как нормативного определения нет.
    Если говорить о фундаменте длиной 20 метров, то я считаю, что сделать его жестким - крайне сложно.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Сложно судить без конкретной архитектуры дома, но если рассуждать в общем, то какая нагрузка у вас будет на стены гаража по сравнению с самонесущими стенами дома? Я полагаю, что примерно одинаковая. Но вы же не будете отделять самонесущие стены от несущих швами? Врядли. Зато поверху стен будет распределительный монолитный пояс. Я думаю, что этот же пояс имеет смысл завести и на стены гаража, компенсировав неравномерную нагрузку. В этом случае и стены, и фундамент будут общими.
  14. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    Всем привет. Планируется постройка дома по каркасной технологии. Утепление по стенам 200мм, полы и чердачное 300мм. Размер основной коробки дома 8,5х8,5. Отопление, первый этаж водяной тёплый пол (бетонная стяжка 50-60мм по деревянным лагам), радиаторы второй этаж. Два полных этажа, крыша вальмовая. Грунт глина. Планирую не заглублённый фундамент как на рисунке. Подскажите можно ли так сделать или лить бетон за место блоков?
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    на стены дома давят плиты перекрытия + 2эт, а на гараж только крыша (снег) и какт быть с шириной 40см против 20см гаража, может я не догоняю - фундамент общий, стены перевязываем, армопояс с зобщий - правильно понял?,спасибо
