1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Извиняюсь ноликом ошибся, лишний дописал)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    И это ошибка .
  3. alex8806
    alex8806
    alex8806
    Копали траншею под фундамент пробили старю дренажную трубу, точнее 3 трубы, керамическую. Вода не течет. Правда сильных дождей еще небыло. Что делать посоветуете?
    Копали гдето 80-90 см. Промерзание 70-80. Зачем? Ну от пучения типо...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Трубы на какой высоте от дна траншеи ?
  5. alex8806
    alex8806
    alex8806
    одна на самом дне, две другие гдето по 10 см
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Трубы восстановите (они у вас скорей всего асбоцементные). траншею засыпьте песком с таким расчетом что бы над трубой было 20-25 см песка. Трамбовать. Продолжать работу.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Какой бетон лучше брать для фундамента при мизерной разнице цен с гранитом или с гравием?
    Какие задать вопросы продавцу - чтобы определить хороший ли он?
    Что спросить по сертификату?
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Никакой ошибки. Бетон поверх арматуры начинается от 10 мм. Вообще п СнИп от 20-70мм.
  9. JaGGeR453
    JaGGeR453
    JaGGeR453
    Здравствуйте,
    Помогите пожалуйста советом.
    Дано: одноэтажный дом 160м2, фундамент ленточный, глубина заложения 1,4м ширина 500мм, полы в доме по грунту, стены газбок+облицовка кирпич, г. Курск.
    В проекте предложение выкопать в грунте траншею, укрыть пленкой для удержания цементного молочка, провести армирование, залить бетон по уровень грунта, положить сверху гидроизоляцию, цоколь вывести рядным кирпичном до уровня пола (0,000) высота цоколя 450мм. Такая конструкция существенно экономит на опалубке но..., в чем собственно и вопросы
    1. Гидроизоляция и утепление вертикальной плоскости фундамента. Проектировщик говорит не надо заморачиваться, хотя на полы по грунту тут же закладывает пирог песок-100мм, керамзит-100мм, черновая стяжка 80мм, гидроизоляция, ЭППС-100мм, чистовая стяжка-60мм. Два утеплителя общей толщиной 200мм. Т. е. по вертикальной стене Фм-1 и цоколю происходит промерзание, а через полы не проходит во внутрь дома. Может резонно все таки хотя бы 50мм ЭППС вынести на фундамент и цоколь? Отсюда тогда вытекает подвопрос как осуществить, залить Фм, дать набрать прочность, потом по периметру прокопать вдоль ленты и провести тепло и гидроизоляцию с обратной засыпкой?
    2. Уровень ФМ по уровень грунта, на сколько это правильно, может резонно собрать над грунтом опалубку на 200-300мм и поднять высоту ФМ?
    Спасибо за внимание.
  10. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Платить за топливо не ему. Гидроизоляция обязательна. Утеплитель лучше сразу уложить, типа не съемной опалубки. Цоколь тут уже много раз обговаривалось, залить, также в несъемную опалубку.
    И если утеплять фундамент и отмостку, то напрашивается вопрос, зачем так углубляться. Тем более полы по грунту.
    Сейчас вам предложат УШП и будут правы.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @JaGGeR453, @Курусай прав, УШП по вашим условиям будет гораздо практичнее и экономичнее. Или УФФ. :) То же самое утепление полов и т. п., только без зарывания к центру земли и заливки бетона в грунт.
  12. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Друзья имеется вопрос по армированию ленты. Имеется лента, она же ростверк по грунту. В ней по проекту дан узел армирования, но там просто сечение и никаких примечаний про армирование на всем периоде.
    Это я для себя набросал схему как нарезать вертикальные пруты. Из нее видно что часть ленты идет ровная, там вопросов с тремя рядами арматуры 12мм нету, все горизонтально, а дальше пошел уклон. Понятно что верхняя будет так же строго горизонтально, а нижняя и средняя должны пропорционально пойти вниз? Ну то есть средняя строго по середине, а нижний ряд с отступом 50мм от грунта, подсыпки и тд...?
    Или можно как-то упростить эту схему в принципе, что бы не тыкаться с изгибанием прямоугольных вертикальных секций переменной длинны? Буду рад за любую подсказку! :)
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @XPyZe, разве что отравнять вторую часть грунта под лентой, получится типа ступеньки.
  14. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    А вы что можете сказать по избыточному армированию фундамента? и по расхождению данных в калькуляторах и СП 2011, и чему тогда верить? (в плане точности данных по давлению под грунтом)
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Все гениальное просто. Я тоже долго тупил по этому вопросу. Спасибо этому форуму за просветление!
    Дно траншеи делайте под уровень! И все ! Далее лента везде одинаковая. Если конечно перепад ближе к метру можно подумать о ступеньках.
    У меня перепад 35 см. Дно траншеи делал так, сначала прокопал на исходную глубину, т. е. на глубину которая будет в самой низкой точке уклона. У меня это 0.6 м. Потом купил гидроуровень, вбил колья по углам. Взял от своего исходного угла 40 см отметка на колышке и вкрутил саморез. Далее с помощью гидроуровеня (с ним лучше работать вдвоем стоит 200 р.) Сделали отметки на остальных колышках и натянули веревку. Далее нужно чтоб везде под веревкой было (в моем случае) 40 см.
    Когда делал отсыпку (песок) так же от исходного угла взял 25 см. По гидроуровню везде выставили веревку и уже песочек идеально ровно по нитке с трамбовкой. Только что закончил данное мероприятие.
