1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
УШП. От мечты к воплощению, по традиции в одну каску
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Phas3r, 01.11.16.
  1. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Молодец, что успел!
    Но, блин, опасно это дотягивать до такого времени! Понимаю, что разные обстоятельства у всех, но + неделя из-за мало мальского форс-мажора и все... либо большой риск, либо на весну...
    Поэтому, да простит меня уважаемый ТС, читатели, планирующие повторить данный момент успех - берите запас по времени! Позже августа - УШП не планируйте!
    У меня хоть не такая глобальная проблема, но сам дотянул из-за ерунды, теперь каркас забора из-за Морозов не покрасить, а так хотелось к весне периметр участка закрыть:no:
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    @ZloDachnik, практически ровно год назад, 10 декабря, я заливал плиту на 80 м3 бетона. Тогда было даже теплее, чем сейчас, но было очень стрёмно. Пусть всё и вышло удачно (морозы ударили только в январе), но тогда же зарёкся не повторять больше таких подвигов: мало того, что есть очень немалые финансовые риски в случае размораживания бетона, так еще всё это превращается в постоянную гонку со временем и погодой, которая точно не добавляет нервов и качества итоговому продукту.
    Но, как это часто бывает, не мы располагаем... Очень старался успеть все бетонные работы на этот сезон и успел, но на себя времени почти не осталось. Это просто великая удача, что все именно так обошлось. Никому не советую вписываться в подобное.
    Такая спешка была связана еще с тем, что очень хотел зимой уже заняться каркасом, т. к. только зимой у меня появится хоть какое-то свободное время. Плюс зимой обычно дешевле пиломатериал. Кстати говоря, летом в наших краях с ним было очень плохо - половина лесопилок простаивала, не было леса из-за невозможности его вывезти - рекорд по количеству осадков.
    Не обойдусь без конкретики. Ежедневно наблюдаю статистику изменения температуры плиты. Раскладка, на данный момент, такова:
    Снег, покрывший сейчас плиту, не тает. 50 мм ПСБ-С-35 оказалось вполне достаточно для удержания тепла в плите.
    Таким образом, критическую прочность (30% для м400) бетон уже набрал. Но в идеале до замораживания нужно 70% прочности, думаю и до этой цифры должно дойти.
    Синоптики оттепелей настойчиво не обещают. Очень давно не было такого холодного ноября у нас.
  3. IgorGur
    IgorGur
    IgorGur
    Ryazan
    Подскажите, какая у вас высота плиты, и на сколько это выше отметки земли. Вы планируете делать какой либо цоколь? Насколько я читал есть минимальное расстояние между деревяшками каркаса и грунтом.
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Пол примерно на высоте 200мм над общим уровнем участка. Примерно потому, что участок поднят грунтом из котлована, который еще не осел.
    Планирую устройство псевдоцоколя: нижняя часть каркасной стены закрывается эппс на высоту 200 мм в уровень с ПСБ-С ребром плиты. Далее гидроизоляция и отделка цоколя плитняком, или чем-нибудь ещё.
    Таким образом, не будет риска намокания имитации бруса внешней отделки. Деревяшки каркаса также будут защищены.
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Вы разделили фундаменты отапливаемый и нет, что под веранду идет, не сделав его единым. Это по технологии требуется? А у вас веранда эта пристаиваемая будет или являться частью общей крыши? Гулить эти 2 фундамента отдельно друг от друга не будут?
    Я сейчас начинаю только читать про УШП и не все еще понимаю.
    А весной каркасник одноэтажный строить буду, на 200м общей и 165 полезной площади. Там 35метров веранды под общей с домом крышей, по двум сторонам дома. Думаю как плиту планировать.
    И еще вопрос. Вы скоро каркас начнете делать. А вы не боитесь попасть креплением его к плите в трубы ТП и повредить их? По вашей схеме каркас по ним проходит.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если сильно надо, то шпильки закладываются в бетон,
    пока тот не схватился.
  7. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    А если их не закладывать, то как обезопасить себя от шанса нарушить целостность ТП?
    Фуяк, и работяга -каркасник зафигачил дюбель в бетон...и в трубу...(
    Она ведь не глубоко в бетоне, или достаточно глубоко?
    Схемы прокладки труб могут как то в этом помочь или это фигня?
  8. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Неотапливаемое крыльцо обязательно термически отделяется от основной плиты. Анкерится стеклопластиковой арматурой сквозь ребро пенопласта (у меня таких штырьков 8-9 шт.). Все это есть в faq.
    Если будут предпосылки к гулянию их относительно друг друга, то и монолит не спасет - плита просто лопнет. Таким образом, необходимо правильное общее основание и утепленная отмостка по всему периметру.
    Крыльцо у меня будет под одной крышей с домом, да.
    Под перегородками старался трубы не прокладывать. Этого невозможно было избежать в районе коллектора, но в остальном вполне получилось. На всякий случай, каждый см теплого пола был отфотографирован. Риск ошибки всегда есть, но старался его свести к минимуму.
    Перегородки и не нужно сильно часто крепить, под несущими же стенами в ребрах теплого пола нет.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята...Вы из пальца высасываете вопросы...:flag:
    Делайте, как положено... читайте ФАК... и проблем не будет.
  10. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Схемы вряд ли. Реалии от схем отличаются. Могут помочь фотографии, сделанные перед заливкой бетона, но и при том, что известен масштаб. Есть дорогой и не очень точный метод: данные тепловизора. Вообщем, плиту с трубами лучше не сверлить.
  11. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Утеплителя на плите прибавилось :aga:
    Не забываю смотреть на градусник поверхности бетона (на улице -10):
  12. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello:Я бы сказал что ещё на дрезине догоняли:)] но с таким снегопадом вам бояться не чего.
    Усехов в стройке:hndshk:
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Продолжаю вести репортаж :aga:
    Сегодня ночью на улице доходило до -23, температура плиты на утро плюс 4.5 градуса:
    Пока в раздумьях стоит ли по оттепели снимать пенопласт с плиты и утеплять отмостку. Ближе к тому, что стоит, бетон же просто пленкой укрыть. По графикам набора прочности бетона В25 сейчас соответствующая цифра д. б. в районе 70%, что для спокойной зимовки более чем достаточно.
  14. egor33
    egor33
    egor33
    Владимир
    -23?, вы в магадане строитесь?, да и там наверное такой погоды нет.
    ), просто праздный интерес, к теме не относиться)
  15. egor33
    egor33
    egor33
    Владимир
    ЛО-это ленинградская область?, неужели такие морозы под Питером?
