Бетонирование стыка между кольцами при низкой температуре
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем RenTim, 01.11.16.
  1. RenTim
    RenTim
    RenTim
    Добрый день господа.
    Копаю колодец у себя на участке в одножальном режиме. На вооружении самодельный кран, самодельный грейфер. Копаю медленно, потому как глина :(. На текущий момент 4 кольца в земле из планиреумых 5. Не рассчитал время и выскочил на минусовую температуру. То есть при такой температуре раствор с жидким стеклом по идее уже не работает, а кольцо бы уже надо ставить скоро. Кто, что может подсказать, может сталкивался? Самого посещают мысли притащить сварочник и подключить на армирование одного и второго кольца, только будет ли работать. Кольца с пазом. УГВ 1 штык лопаты.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Промёрзнут скорее всего только верхние стыки. Нижние могут нормально схватится. Это справедливо если затирать стыки на уже установленных в шахту кольцах.
    Ставить кольца на раствор не рекомендую.
    Если всё же стыки промёрзнут с разрушением затирки, то придётся эту операцию повторить в тёплое время. Но только если будет в этом необходимость и если это можно будет фактически осуществить.
    Не предсказуемо.
    Кольца сейчас плохо армируют. Максимум сеткой ВР-1 из арматурной проволоки Д. 3 или 4 мм.
  3. RenTim
    RenTim
    RenTim
    Добрый день, Ладомир.
    Спасибо за оперативный ответ. Остальные кольца уже сидят на растворе. Если не посадить на раствор это, то при просадке шахты УГВ зальёт шахту. Потому планируется посадка на раствор,
    если оставить шахту до весны, опасаюсь что обожмет вусмерть. Потому как уже сейчас шахта садится только под гнётом около 1,5 т.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае это оправданно.
    Скоро может прихватить ствол.
    Будьте аккуратны и внимательны.
    Удачи!
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Если подключить сварочник - он будет работать "накоротыше", т. е. как будто прилип электрод - можно его "поджечь". При этом ток пойдет по наиболее короткому пути и не разогреет всё кольцо.
    У Вас УГВ на штык..., если вода не заливает стык колец, можно поставить нагреватель типа "ветерок" и дуть на кольцо, лучше дуть с верху вниз в трубу шахты -воздух там будет теплее и кольцо не успеет замерзнуть до схватывания раствора.
  6. RenTim
    RenTim
    RenTim
    Ну почти так и было сделано, спасибо :)
