Верен ли расчет времени промывки ? Корпус 1354, Birm
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Radiy, 01.11.16.
  1. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Мутность воды 6,67 мг/л, содержание железа 1,1 мг/л, вклад в концентрацию взвешенных веществ железа определяют умножая концентрацию железа на коэффициент 1,9 т. о общая расчётная мутность принята 6,67+1,9*1,1 = 8,76 мг/л. В сутки (день) объем воды составит: 300*4=1200 л/д, т. о на фильтре будет задержано 1200*8,76=10512 мг/д (10,5 г/д) взвесей (для простоты, считаем, что все взвеси были задержаны фильтром), если принять что ёмкость загрузки составляет 0,93 г/л;(Birm) то объем засыпки, который ежесуточно может задержать всю взвесь равен 10,5/0,93= 11.29 л. Теперь можно рассчитать периодичность регенерации такого фильтра 1354: 56.6/11.29= 5 дней, т. е каждые 5 дня необходимо останавливать фильтр на регенерацию. В случае когда в результате расчёта получается значение периода регенерации фильтра более чем 7 дней, например, при мутности воды менее 2 мг/л при прочих равных условиях фильтроцикл равен 9 дням, в таком случае устанавливают еженедельную регенерацию, т. к при более редких регенерациях, засыпка слёживается, интенсифицируются процессы вторичного микробиологического загрязнения вне зависимости от нагрузки на нее.
  2. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Чтож, никто не подскажет ?- нужно ли учитывать мутность в расчете времени промывки ? а так, без учета мутности - у меня получилось что обезжелезователь при 1,1 нужно промывать больше чем через 3-4 недели.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мутность воды обеспечивают примеси, в том числе, нерастворённое железо. А Вы его приплюсовываете к мутности.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Раз в неделю при водопотреблении куб в сутки пойдёт.
  5. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Спасибо за отклик, поставлю раз в неделю.
