ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dreadlokon, 01.11.16.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Думаю наконец разобрался с ТРВ
    Прикинул примерно полученный компрессор по заводским характеристика в кулпаке
    И 2 крайних режимах в который планирую работать весной и осенью
    И под это дело выбрал трв ALCO с внешним уравниванием
    со второй дюзой.
    Только не знаю что лучше выбрать. Вариант который сразу под пайку либо под штуцера переходники.
    Первый надежнее но выходы сделаны из нержавейки, второй проще спаять, но не очень доверяю резьбовому соединению
  2. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Накидные гайки и вальцовка нормально держат, не переживайте. Проще заменить при отказе (бывает), фильтр на входе если засорится почистить. да и д. б. дешевле нержи...
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Гайки от вибраций не откручиваются?
    Перепутал, под пайку есть и c медными выходами и они дешевле всего, но я так понимаю все равно в трв не обойтись без резьбового соединения, сменный клапанный узел я так понял как раз крепится этим переходником.
    Никогда не держал все эти железяки в руках, только на картинках видел
  4. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @dreadlokon, Вчера запустил свой новый ТН на QXR-33e. Вместо ТР, В я уже давно использую капиллярку. Запустился без проблем. До запуска вакуумировал несколько часов.
  5. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Накидной гайкой под вальцовку. Нет там никаких переходников. Если возьмете холодильную медь, професионально развальцуете и плотно затяните гайки - все. Вибраций на трв не должно быть.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    проблема с профессиональной развальцовкой и наличием вальцовки. но я так понял ее все равно надо будет купить.
  7. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    ищите в наборе. Под разные диаметры и формы вальцовки.
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Набросал предварительный список покупок. Есть какие либо мысли по этому?
  9. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Пружины зачем? Лучше сразу трубогиб. Ибо на 1/4 и 3/8 можно руками без залома согнуть, а 1/2 пружиной уже очень трудно. А без нее руками заломится.
    Трубогиб на 1/2 я взял у сантехников (он для метапола), вполне справляется.
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @RubberBigPepper, тогда пружины пока уберу, ну трубогиба для метапола тоже нет. если не найду у кого за пиво, то возьму все таки пружины.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @dreadlokon, медная труба в отрезках по 3м обычно идет не отожженная, поэтому пружины и трубогиб Вам не для чего не нужны.
    Но Вам придется купить уголки, если соберете на них - в принципе изящно и красиво будет.
    Насчет вальцовок, я ничего против не имею и спорить не кем не буду, но лучше постарайтесь сделать таких соединений самый минимум.
    В идеале конечно... нет ничего более надежнее чем цельно паянная конструкция всего ТН. :super:
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Об уголках под пайку думал. Цельнопаянная с трв не получится)
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    На ТРВ оставьте, это вполне приемлемо... Но больше нигде лучше не нужно...:hello:
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Обычно уголки хуже по качеству чем труба, да и паек будет больше. Лучше искать отожженную трубу.
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    разница в отоженной и неотоженной я так понимаю только в пластичности и небольшой разности прочности. пока бухты встречал только по 15 м, мне столько точно не надо. кондиционерщиков знакомых нет. будем думать
