ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dreadlokon, 01.11.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если разогреете дом на 5К, то и конденсация увеличится на 5К.
    Увеличится производительность ТРВ.
    Если позволит испаритель, то кипение так же поднимется.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Не только считают но и большинстве случаев устроены однотипно, т. е собраны на одинаковых платах просто используются разные прошивки и комбинации перемычек на плате.
    Меркурий 230 ART-03 непрямого/прямого включения имеет одинаковую плату и внутренние ТТ.
    И оба могут работать с токами до 100А на фазу и корректно считать ЭЭ, разница только в маркировке.
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Так на это и надеюсь. Завтра начало опыта)
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Включил сегодня на постоянку. Дом набирает пол градуса в час примерно. Кипим пока -10 но и конденсация где то между 20 и 15. Изза сильно остывшего дома (-5 градусов) стартовать ему было тяжко, первые минуты старта кипение вываливалось в -30. Завтра надеюсь увидеть подачу в полы 26-28 на максимальной работе циркуля
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В вашем случае, циркуль треба приглушить. Лучше на первой оставить, пока кипение будет расти.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Пока на второй. Чтобы за ночь до 40 подача не взлетела. А то и так до 30 доходила при обратке в 10. Да и сильно глушить циркуль тоже смысла нет изза холодной обратки конденсация все равно низкой будет. Сегодня подача 22 обратка 12 при 2 скорости циркуля. Открыто 3 ветки. Открывал последовательно
  7. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Всё правильно, при такой конденсации очень большая холодильная мощность. ТРВ и так в притык, а с такой конденсацией прям маловат. Но ничего, чуть согреется СО и будет нормально.
    Вот если бы байпас какой открыть между подачей и обраткой, малюсенький такой...:)
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    С утра подача в полы была 22, обратка 16. Если верить расходомерам и округлять в меньшую сторону проток в районе 700 литров что при воде было бы 4,7 кВт тепла, в смеси со спиртом примерно выход 4. Расход электричества за 17 часов 19 киловатт. Коп страдает. Кулпак в таком режиме говорит о меньшем потреблении. И большем копе. Но коп 3,6+ на неуставовшемся режиме меня устраивает. Земля правда за эти 17 часов просела на 2 градуса. Но прогрею дом и земля начнёт прогреваться
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Неудержался заглянул вечерком туда. Вдоме уже +12. Подача 23 с открытыми всеми контурами ТП. Обратка в землю уже минусовая, но это думаю в большей степени изза того что кипим пока -10 - -9.
    Пока поставил установку на 12.5 в доме. Через 3 дня поставлю 15, дабы все таки выяснить какое кипение будет при подаче в полы 25-26. Не стал сразу ставить 15 дабы парудней земля восстановилась.
    А теперь о главном хочу поблагодарить @Dekabrino @Gaunt @Tawman @dobrinia @Альтермолог @дед марос @Sheeny @Pav2000 @kmvtgn @nick16374 @heatingmaster @Roman 4 @RubberBigPepper и всех кого не назвал, но кто помогал советом, а кто-то и не только советом. Без вас этого проекта бы не состоялось.
    В дополнение хочу привести свой пост с того момента как до меня только начало доходить как работает тепловой насос
  10. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Dreadlokon, интересны параметры тн и гк когда в доме будет хотя бы 20.
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    в этом году не факт, но посмотрим. сейчас точно не буду давать шоковую нагрузку на ГК. Пускай пока устаканится на 15 в доме
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    В общем пришел к выводу, что все же надо весной будет менять вставку. Как наиболее безболезненно это провести?
    Есть ли вариант не выпускать фреон? С горячей стороны есть возможность перекрыть фреон но, со стороны испарителя нет. Может можно как то взять вход в трв перекрыть, включить компрессор и отвакуумировать им холодную сторону и потом резво сменить вставку?
    Потому как я все таки думал что нужна конденсация в 25, но если верить калькулятору санхуа то до 35 конденсации испарение расти не начнет, а 0,5 к копу терять не хочется
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Заменить компрессор на нормальный, поставить РТО и ЭРВ.
    Не будет машина на гликоле, без РТО, нормально работать.
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Нормальный компрессор это инвертор или дс? Мне по этой машине то сложно будет мануал родителям написать, а инвертор, эрв или ещё что то это уже за пределами понимания магии которая сейчас творится. Поэтому стартстопный и трв. Поэтому и хочу сейчаспонять как проще всего сделать трансплантацию дюзы
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Хотя опыта большого у меня нет, но думаю правильней будет вывести весь фреон из ТН, без перекрывающих кранов в системе можно легко поймать жидкаря на руки и обморожение.
