ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Пустая затея. Условия (место расположения) в которых будут трудиться эти экраны тяжёлые и неподходящие. А почистить их полноценно вы не сможете. Никакого прироста КПД не получите. Только в начальном периоде их эксплуатации. Да и зачем если температура дымогазов на выходе из теплообменника будет не выше нормы? А понижать их не советую, если конечно вы рассчитываете на долгосрочную эксплуатацию "тела" котла.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    все зависит от того, какое сечение магистрали и подводящей линии к радиаторам, 1 трубная или 2 трубная система, схема подключения радиатора и кол-во секций.
    Если радиатор прогрет равномерно по всем секц, уже хорошо, если верх горячий, низ нет, то предположу, что затруднено движение жидкости, успевает отдавать тепло радиатор и приходит в обратку уже остывшая.
    Я в этом сезоне выкинул 1 трубку, поставил 2 трубную, хотя может это и лишний шаг был, но так спокойнее)
  3. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    С колосниками ничего не делал. Так и было с завода. Вертикальные колосники снимаются независимо друг от друга.
  4. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Сейчас попробую алюминиевые радиаторы снять через тепловизор.
  5. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
  6. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Эксплуатирую Прометей 16 кВт. В зольник вывалился шамотный маленький кирпичик, который во втором колодце стоит по середине. Вставить его обратно пока возможности нет, стоит доп бункер и снимать его пока не хочу. Три дня топлюсь без кирпича. По ощущению, тяга стала получше, но это объяснимо (котел не чистил месяца полтора). Сейчас морозы, котелок топлю 75-80гр. При достижении темп. чуть за 80-т слышится, на поверхности крышки, как бы не то закипание, не то нагрев, но кратковременно, дальше без звуков. С кирпичем такого не было. Думаю, что сейчас, без кирпича, горячие газы напрямую "бьют" в крышку, поэтому и происходят звуки. Чем чревата топка без этого кирпичика, кроме как снижением КПД?
  7. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Да, крышка которая накрывает второй и третий колодцы горячее не стала.
  8. achuser
    achuser
    achuser
    В тему про кирпичи, основные которых 3 шт кто-то покупал? А то у меня нижний покрошился, узнал у местных, на заказ 2 недели, будерус оригинал комплект 3 шт 11500 или 12500 сказали, не оригинал 4500, нда, из чего у них кирпич сделан интересно, вот чем заниматься надо, производство золотых кирпичей освоить) 300 р то за штуку дорого, а тут по 3-4 тр за кирпичик какой-то...
  9. achuser
    achuser
    achuser
    я бункер сделал так, чтобы задняя крышка открывалась :) Подрезал уши по самые отверстия, барашки поменял на обычные гайки, задняя стенка бункера прямая, чтобы не мешала.
  10. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Можно взять обычный шамотный кирпичь и вырезать болгаркой с алмазным кругом. 10-15 минут и кирпичик готов. На долго ли хватит не знаю но на сезон думаю точно, а если нет то можно несколько напилить.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Да вот склоняюсь к тому же решению, родные опустить вниз, а самодельный сверху, там температура низкая и, наверное, огрехи менее на работу влияют в виде неплотностей
  12. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Продолжаем издеваться над собой! :)]
    Купил комплект автоматики котла. 9300 р. Буду монтировать надув с трёх сторон, через верх и по воздушным коналам на боковых стенках.
  13. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    А не будет выдуваться через дверку зольника?
  14. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Народ. А зачем вы его вообще встряхиваете?!?!?
    У меня рычаг оторвался еще в начале позапрошлой зимы. Нормально работает без этой палки сбоку.
    Вот почему он закипает на 60-ти, вот это вопрос? Причем в прошлые зимы этот эффект наблюдался на 80-90.
  15. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Не знаю. Я что-то пытался смастерить, но прикинув, что через щели вентелятора будет нехилый подсос и следовательно произвольный разгон - отказался от этой идеи. Сегодня плюнул и поехал купил котёл "Комфорт КО-40" по типу "Неделька" в следующую субботу уже будет перемонтаж. Прометей достал.
