ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Fisherwar555
    Fisherwar555
    Fisherwar555
    Кто-нибудь пробовал на 12 или 16ом прометее топить без шамотных кирпичиков в камере горения? И как по кпд интересн будет
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Пробовал сеять уголь, пробовал не сеять и с улицы с пылью, снегом, разницы ощутимой не увидел, горит все, спекается тоже все, что сеяный, что с пылью, что со снегом, что без, так что забил на это дело, кидаю и с пылью, порой там пыли больше чем кускового зачерпнешь, как в последний раз привезли уголь...
    Тут крупная фракция, маленько пыли вперемешку погоды не сделают, единственное емкость специальную сделать, чтобы уголь в нее ссыпался и пыль не поднималась, самое удобное ящик побольше с наклонной стенкой, с торца снизу дверца под лопату, либо только крышка сверху, но менее удобно, если лопатой черпать.
  3. ogonёk
    ogonёk
    ogonёk
    Белово
    Здравствуйте, я так понимаю прометеи умерли на рынке или вопросы по ним еще можно задавать, может в другой ветке..?
  4. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Почему умерли, живут ещё. Вопросы задавайте, ответим.
  5. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    На рынке не знаю.
    А у меня дома 24 прометей успешно эксплуатируется.
    Правда в очередной раз ручка встряхивания колосников отсоединилась от привода колосников :mad::mad::mad:
  6. славян1
    славян1
    славян1
    Красноярск
    Котёл Прометей-16. Загнуло практически в дугу отбивную планку в загрузочной шахте над вертикальными колосниками, может был у кого опыт ремонта, все бы ничего но уже мешает нормально подвесить правый колосник на крючки.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Оторвался у меня этот уголок. Топлюсь без него. Сосед уголок приваривал на это место в 12кВт прометей
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет! Как и обещал немного фото по модернизации Прометея 20 кВт, видео будет немного позже.
    • image-0-02-05-6b69082957a93c20d80e4a16fbe4e4c32e40cba1087dfa9770ca6da77943b540-V.jpg
    • image-0-02-05-225fc40137563d1da8506d18bb32089a19b0ea1af8c11bc274b6d19276e9cb7f-V.jpg
    • image-0-02-05-3934cc58aae7a32ef49727e39c02a54594cfbf9ea704320ab145cd762b956699-V.jpg
    • image-0-02-04-289ce8e9333e8e1c27b6911872cd16e1fa279a87e237a95dc6d6079681c62eab-V.jpg
  9. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Снял видео как Прометей 20 кВт выглядит через тепловизор.
  10. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    А на этом видосе запечатляна работа колосниковой группы. Сегодня утром, в 7,15, обнаружил полное прогорание всей закладки. Судя по видео уголь больше провалился в зольник. Сегодня выставил режим 7 секунд через 4 часа. Т. е. сработает в 24:00 и в 04:00. Посмотрим что ночь покажет.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вот наше коротенькое видео об модернизации Прометея 20 кВт.
  12. ogonёk
    ogonёk
    ogonёk
    Белово
    привет, а можно поподробнее
  13. ogonёk
    ogonёk
    ogonёk
    Белово
    Вопросов масса конечно же, здрасте)
    начну по порядку, постараюсь без мата, хотя бомбит)
    стоит тт 12квт в холодном гараже, за бортом -35 в гараже -10-15, дом 80кв.м (шпала 50%, брус50%) не утеплен, фундамент 20-40см без отмостка..., уголь конечно же долблю под фракцию до 50-60мм мах, иначе падла совсем не горит, чищу его (котел) раз в 1.5-2 недели, труба сэндвич 5м - выше конька на 1.2м, купил комплект автоматики с наддувом с расчетом поднятия кпд и меньшего встряхивания колосников, с иллюзией простился через две недели хоровода вокруг сего девайса, снял выставил на продажу; сам котел пробовал топить без шамоткирпичей (вытаскивал) разницы в теплоотдаче не увидел, в тяге чуть лучше, поставил обратно, да, уголь виснет почти любой, почти всегда, где заявленные 12ч горения?
    насос стоит вилл 25\2 (может поменять на 25\6 ?), дом еле нагреваю да 24, хорошо есть печь (не убрал на случай войны) ведро стапливаю дома на ночь, чтобы не прыгать и не трясти котел (падает темпер котла до +30 утром, соответсвенно темпер дома)
    вобщем сил уже нет, хочу продать прометей, купить зота мих, говорят в нем даже земля горит.., или самодельный.
    вопрос 1: то что стоит не в плюсовом помещении, сильно влияет на кпд?
    2: у кого нибудь стоит наддув?
    3: насос мой?
    4: еще алюминиевые батареи кстати разница в температуре верх и низ, это нормально?
    5: может сами чего спросите или посоветуете, не курю третий день - плохо соображаю...
  14. achuser
    achuser
    achuser
    ogonёk если темп котла 30С, то Ал радиаторы не причем (у меня люмень, чугун всегда горячее по ощущениям, об полотенцесуш тоже ошпаришься, ибо сталь и сечение трубы большое, в алюм с палец толщиной трубки, но это вторично). Сейчас морозы до -45, стоит в гараже, там градусов -15 +-, если коржи на рещетке не напеклись, горит нормально, по идее даже трясти не надо, темп будет не ниже 60С. При этом литров 100 угля сгорает в сутки (в морозы), у меня бункер дополнительный, загрузка литров 120.
    Сейчас в морозы мозги пошарашил он мне, конечно. то не горит, вычистил из трубы говнецо, то наоборот перетягивать стал, выкипело все нах. Подтянул крепеж на передней дверце, опустил заднюю крышку ниже и тп. Вроде не так критично стало, но все равно мозготрепство) Наверное в морозы тяга шибко мощная, шибера нет, но можно пробку сливную открутить в карйнем случае на дымоходе, будет паразитные подсосы, тяга упадет.
    Wadimen на этой версии колосники вертикальные не подвижные и вместе сварены или это уже колхозинг, чтобы не вываливались?
    Алексей чет какой бюджет всех манипуляций? Не слишком ли низко пламя, может ему в морду пихать проще, чем под брюхо, чтобы непосредственно пламя лизало шахту водоохлаждаемую? Такого маленького пламени хватает, чтобы выдать всю мощность? Просто учитывая объем углей на колосниках, а тут одинокий факел в столь большом и пустом котле :)
    Горелка не забивается всякой гадостью так часто как колосниковые? Сколько без чисток может работать? По ощущ кпд насколько поменялся? Сколько по времени в стопе стоять может с саморозжигом если эл-во отключится?
  15. ogonёk
    ogonёk
    ogonёk
    Белово
    Achuser, темп котла держу 75-85, спрашиваю про разницу температуры ал радиатора, верх горячий низ холоднее по ощущениям ладони % на 30 - вопрос: это нормально для ал радиаторов или все таки что то с насосом, подключением и т. д. и т. п...?
