ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @zhiv1973, уголь у вас бурый или каменный?
  2. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Два вида. Первый марки СС, дроблю на самодельной дробилке и сею. Второй марки ДГ фракции 20-50.
    ДГ меньше зависает.
  3. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    А автошуровки нет. Но я об ней думаю ;)
    Сейчас, когда достаточно температуры на выходе из котла 50°С то дергаю колосники один раз в сутки. Вечером когда досыпаю уголь.
    Когда будут настоящие морозы то дергаю утром и вечером.
  4. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Бурый, Балахтинский, орех
  5. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    У меня уголь каменный Беловский орех. И такое ощущение, что встряхивать колосники нухно ну хотя бы каждые часа два, иначе колосник забивается и котелок выдает не больше 40-ка градусов.
  6. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    От качества угля еще сильно зависит. У меня с Бахатинским так так же бывает. качественный проблема купить, а сеять не всегда получается. просто времени не хватает.
  7. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    так же было
  8. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Да вот ещё что. На днях вытащил нижние колосники и болгаркой срезал отливки между ребрами. Расстояние между ними увеличилось значительно. Теперь штыбоваться золой стало меньше, намного меньше. Одного - двух движений стало достаточно для очистки колосников. Жаль фото не сделал до и после. Отливка была местами до 5 - 6 мм.
  9. eschneider
    eschneider
    eschneider
    Новосибирская область
    @йоххо,
    Тоже была такая проблема! Подшлифовал болгаркой нижние колосники в месте скольжения по ним вертикальных - вроде проблема устранилась! Когда печь пустая - пошевелите шуровкой, понаблюдайте, в каком месте цепляет. Ещё можно крючки, на которые вешаются колосники - либо подогнуть, либо наварить их чуть длиньше, потому что если кусочек породы застрянет в нижнем колоснике, он тоже при шуровке может поднять и сбросить вертикальный.
  10. eschneider
    eschneider
    eschneider
    Да, я тоже так делал, ещё при установке котла)
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Местные подтянулись :) Вот купил балахтинского ореха, думал проблему мою это решит, но все равно котел вяло работает, горит. конечно, лучше, чем тарутинский, но все равно в среднем получается, что выдает не больше 60 С, если дверцу зольника открыть, то выходит градусов на 70-75, выше вроде даже не хочет, при этом колосники встряхивал, пламя хорошее. Вчера вообще уезжал он в 40 С упал, на режим не вышел.
    Отсюда вопросы:
    1. Пыльноватый уголь не горит в нем вообще получается? А пыль в моем есть, нужно просеивать или все же определенный процент пыли он сжирает нормально? Влажность угля как влияет? Тарутинский с прошлого года лежал в гараже, но лучше не горел от этого) Свежий балахтинский лежит на улице.
    2. Какой у кого дымоход? У меня 8 м 150 трубы. Пока труба без утепления.
    3. Опыт эксплуатации в неотапливаемом помещении есть у кого? Стоит в гараже холодном, подозреваю, что еще много тепла уходит через тело котла
    Котел 16 квт, потребители максимальные если - 34 звена + полотенцесушитель + петля теплого пола в ванной. Т. е. тут максимум 8 квт. Турбулятор выкинул на всякий случай.
    Еще может потребление растет пока дом не прогрет? Сейчас нагреть удалось примерно до 10-12С
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @achuser, у меня была кирпичная труба сечением кирпич на кирпич, на 24 прометее тяга была жуткая аж гул стоял, при закрытом поддувале долго сбрасывал мощность из за подсосов воздуха видимо, на нем весело 7 батарей чугуняки по 14 секций. Пыльный уголь горел на ура единственное что если долго работал на режиме пыль спекалась в коржи. С третичным воздухом пробовали играть?
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    у Вас же дом совсем проморожен чтоб так забирать тепло
  14. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @achuser, у меня котелок тоже 16-ый. Уголь хоть и орех, но пыли проц. 10 - нормально сгорает. Труба сендвич, внутренний диаметр около 150-ти - 8 метров. Помещение под котел холодное, обогревается за счет самодельного тройника, изгот. из колена 159-той трубы, неутепленного. Обвязка котла из ПП. В морозы(-20) температура в котельной около +5.
  15. achuser
    achuser
    achuser
    С окошками этими по началу пробовал играться, но как-то особо цвет пламени этот уловить не мог, да и это как понимаю, для догорания и повышения КПД. Т. е. смысл есть когда котел вышел на режим и работает на нем постоянно, у меня же пока он выйдет на режим...
    По пыльному делаю вывод, т. к. один раз зачерпнул с кучи видимо слишком много пыли, он температуру не набрал толком и утром когда приехал, еще не прогорел как обычно, а достаточно много угля было, но температура ТН около 20 С, т. е. продувался пласт плохо значит и уголь тлел, а не горел как следует.
    Когда выбирал почище и крупнее, то горело, конечно, лучше.
    Тарутинский уголь что остался с прошлого года - тот сортовой, т. е. его я выбирал руками, по - идее, если и хуже горит, но не в 2 раза же кпд упасть должно?
    Все -же не могу понять истинную причину, чего ему не хватает. Кирпичи может где покололись, сместились - влиять может на потоки воздуха внутри?
    Если у других работает в холодной котельной и выдает паспортную мощность с таким же дымоходом, значит дело не в теплопотерях, вряд ли они выше 10% ...
    Попробовать просеять уголь, если толку мало - ставить вентилятор на наддув, должен тогда выдать все свои 16 квт, все таки с открытым зольником горит лучше, значит тяги нужно добавлять.
    Вчера прилепил свой бункер на котел, сегодня с утра около 20С, уезжал 40 было вечером. Думал прогреет уголь свежезасыпанный и будет гореть нормально, а он ниже скатился.
