ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    я так и не собрался поставить автошуровку, точнее все сварил а руки на установку так и ене дошли и уже не дойдут. Котел демонтировал по причине перехода на газ. так и лежат теперь мертвым грузом в гараже
  2. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Сверху засыпай мелочью или угольной пылью и стопишь и ума много не нуно.
  3. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Здравствуйте дорогие форумчане, прошу помощи. Стою перед выбором твёрдотопливного котла для обогрева бетонного здания, торговое помещение. Площадь 230 кв. м., высота 3,5 м. Стены и потолок не утеплены. Котёл будет отапливаться на угле. На данный момент остановился на котле Прометей 32кВт. Хватит его или поставить помощней вместе с ТА, или поставить слабже на 24 кВт?
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @nonsense91, Вам, навскидку, и 32 кВт может не хватить, если котёл будет единственным источником тепла. Хотя, если Вы в Краснодаре... Или в Ташкенте, то может и хватить :)
  5. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Кто знает точно, какой максимальной длины можно поставить ТЭН в Прометей 24?
  6. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Живу в Алтайском крае возле Бийска. Котёл будет единственным источником тепла. По тепловым рассчётам необходим котёл 40-45 кВт, по ним основное тепло уходит через неутеплённые стены (бетон с камнями толщиной 1м) и в большей степени через потолок (самодельная монолитная железобетонная плита толщиной приблизительно 15см. Но брать котёл 40 кВт на 230кв.м, немного ли будет? В планах утепление здания через 2-4 года, вот и думаю как быть.
  7. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Судя по описанию ТЭНы 12кВт и 15кВт идут с габаритной длиной 525 мм погружаемой длиной 463 мм. Меньших мощностей идут меньшей длины, а более мощных не встретил.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Не знаю, как Вы считали теплопотери. Один только потолок - это 60 кВт теплопотерь.
    https://pastenow.ru/22UW4
    http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
    Для сравнения, у меня каркасный дом, хорошо утеплённый, 140 кв. м. отапливаемой площади. И 20 кВт котёл в морозы за 30 не кажется избыточным.
    Вам и 40 кВт может не хватить! Если потом будет утепление (а сейчас утеплиться вообще никак нельзя), то можно взять мощный котёл на сейчас. А потом дооборудовать систему теплоаккумулятором для сброса "излишков" тепла.
  9. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Вопрос в том поместятся ли они в 24 Прометей?
  10. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Спасибо большое, скорее всего тогда возьму на 40 кВт. Пересчитаю ещё раз.
  11. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    По паспортным данным ширина котлов 20, 24 и 32 одинакова равная 526 мм. Теоретически входят, может ответит кто лично сталкивался.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ну, не совсем. Это если одноэтажное здание.
    1\(1\8.7+0.15\1.5+1\23)= 1\(0.1+0.1+0.04)=1\0.24=4.1Вт/(м2*град.C)
    4.1Вт/(м2*град.C)*60град=246 Вт/м2
    246 Вт/м2* 230м2=56 580 Вт.
    Этаж один?
  13. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Этаж один. Теплопотери не малые, получается котёл нужен >50 кВт. Отопление планируется полипропиленовое, исходя из чего грубо говоря необходимо ~450 секций радиаторов, то есть 32 14секционных радиаторов ...планировал, что выйдет штук 15. Видимо грубо ошибался.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    1\(1\8.7+1\1.5+1\23)= 1\(0.1+0.7+0.04)=1\0.84=1.2Вт/(м2*град.C)
    1.2Вт/(м2*град.C)* 60градС=72Вт/м2
    Периметр (23м+10м)*2=66м
    Площадь стен 66м*2.5м=165м2
    165м2*72Вт/м2= 11880Вт
    56580 Вт+11880Вт=64460Вт. Тепловые потери через стены и потолок.
    А есть ещё тепловые потери через пол, окна и на вентиляцию.
    Смотря как считали. Если брали паспортные значения, они даны на дельту 70С.(Температура теплоносителя минус температура воздуха в помещении.) То есть при средней температуре теплоносителя 90С и температуре воздуха в помещении 20С. Если расчётная температура теплоносителя меньше, то радиаторы отдадут меньшее количество тепловой энергии.
    По вопросам отопления надо в этот раздел.
    https://www.forumhouse.ru/forums/644/
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И при Т 90 град ПП сдохнет лет за 5.
