ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Zhanar75
    Zhanar75
    Zhanar75
    Привет всем !
    и все таки мы купили прометей 12 квт в первые месяцы он проработал очень даже не плохо.
    и появилась проблемка дымится начал дымит из верхних крышек.
    Как можно утранить эту проблему. И да когда в загрузочной камере остается уже немного углья он тоже начинает дымить.
    Заранее спасибо!
    Хочу подготовиться на следующую зиму
  2. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Я поставил защелки для прижима крышки.
  3. Maksimilyan
    Maksimilyan
    Maksimilyan
    Кемерово
    Посмотрите на стр. 14-15 пост №2010-2012.
  4. йоххо
    йоххо
    йоххо
    Здравствуйте! Помогите советом. Купил двенадцатый Прометей, дома при распаковке увидел, что верхняя пластина в загрузочной камере установлена криво. (фото прилагаются) Насколько критичен этот косяк производителя? Что делать с этим-оставить так, как то довести до ума или начинать бодаться с продавцом? IMG_20170711_184459.jpg IMG_20170711_184446.jpg
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Сдайте продавцу, либо аккуратно подогните угол пластины для устранения щели. Косяк сварщика конечно грубый. Мне говорили, что Прометеи стали делать хуже, видимо, действительно так(.
  6. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я и на крышку теплообменников поставил защелки (регулируемые), надоело эти барашки крутить :aga:
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Можно законопатить или асбестовым шнуром или базальтовой ватой. Это если нехочется гнуть пластину. На самом деле косяк не такой страшный. За пару недель топки и само зарастёт дёгтем.
  8. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Здравствуйте всем.
    Есть дымоход - 140 мм 6м неутепленный.
    С огненным ящиком - тяга бешеная, пришлось успокаивать регулятором тяги.
    Вопрос - как с таким дымоходом будет работать прометей-12?
    Потому что кто говорит что избыточная тяга шахтнику вредит, а кто говорит, что ему тяга нужна супер...
    Да и как он работает на дровах и пеллетах? Кто пробовал?
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    По идее, с регулятором тяги должно быть нормально. А утеплить желательно во избежание образования конденсата и опрокидывания тяги. У прометеев довольно холодный выхлоп, в сравнении с огненными ящиками, отсюда и возможность конденсата. Сам лично конденсата не видел, так как дымоход сразу утеплил.
    На дровах работает, но нужен кочегар. Я дровами топил в межсезонье только.
  10. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Пелеты сыпать в шахту не советую, дымит как паравоз и просыпается много в зольник. Один раз засыпал ведро, пришлось сбрасывать в зольник.
  11. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Я встречал сообщение, что кто-то доработал для пелет, но как именно - не нашел.
  12. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Я тоже где то встречал такое сообщение. Там помоему было решение заменой колосника и установки шамота по бокам колосника, тоесть уменьшение камеры сгорания. Но на мой взглят всё равно будет большой расход пелет, тут лучше горелка.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    А у такой штуки мощность, наверное, ниже, чем в первоначальном варианте?
  14. lipaal
    lipaal
    lipaal
    А я тут посмотрел про цену брикеты RUF - цена за кг не сильно отличается от пеллет - а гореть по теории должны дольше... в общем жду прилета безнала - решил брать...
  15. lipaal
    lipaal
    lipaal
    А я тут посмотрел про цену брикеты RUF - цена за кг не сильно отличается от пеллет - а гореть по теории должны дольше... в общем жду прилета безнала - решил брать... 35 тр.+ на клапан3 - победили экономию на огненных ящиках...
    Да и по мощности - у меня дача 60 метров... для поддержания 5 кВт хватит при -20...
