Эконом чистовая обсада
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Керченский, 31.10.16.
  1. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Спасибо! Ок, подытожу, чтобы в голове уложилось.
    Высота этажа была 273см (15 брусьев по 18.2см), за год усела до 270. Итого 18 см на брус или ~1.1%.
    Проем окна был 146, сел на 1.6см (те же 1.1%). А нужно оставить 4% = 5.84. Итого осталось на усадку 5.84-1.6=4.24, округляем до 4.5.
    Аналогично дверь. Проем 218.4 сел за год на 2.4. Должен на 8.73. Итого оставляем 6.33, округляем до 7.
    Ок, спасибо! Теперь понятно откуда "6-8". Не думал, что отопление так сильно влияет. :ogo:
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Доброго утра и с наступающим новым годом!
    Подскажите, пожалуйста еще такие моменты для чистовой обсады:
    1. Мне закладные бруски уже поставили сразу как только собрали коробку. Но паз и брусок антисептиком не обрабатывали. Насколько это критично? Стоит вынимать бруски и обрабатывать?
    2. Обязательно ли делать замки типа шип - паз для соединения боковин с вершинником и нижником? Видел много видео, где мастера просто выбирают паз под вершинник. В принципе, есть замок или нет - щель все равно будет, а прямая она или с поворотами на возможный мостик холода не влияют?
    3. Надо ли вставлять между вершинником (нижником) и боковинами джут? Или оставлять щель для пропенивания?
    4. Я хочу нижник оформить как подоконник. Как правильнее - от стены до стены вставить подоконник, а потом ставить боковины? Или сначала боковины, а потом подоконник-нижник между боковинами? В последнем случае вода будет протекать сразу на бревно под нижником. Но почему то на многих видео по установке обсады начинают с боковин...
    5. У меня профбрус, шип-паз снаружи и внутри. Надо ли срезать шипы на брусе, который будет под нижником? Между нижником и пазом получается пустота за счет шипов. Или заполнять эту пустоту джутом? Или пустоту лучше запенить? Как лучше? Пена боюсь выжмет нижник, трудно ведь угадать сколько пены положить...
    6. Какую клейкую ленту можно использовать для заделки наружной щели между вершинником и брусом над ним? Или лучше ставить отлив над наличником?
    Заранее благодарен за советы.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Добрый день! И с Наступающим!
    Расписывать сегодня всю информацию некогда, зайдите в мои альбомы в профиле, там есть альбом про обсаду. Половина вопросов отпадет сама собой.
  4. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Здравствуйте!
    Мне установщики предлагают в одноэтажный дом из клеенного бруса (закончили собирать в декабре 2016 г.), поставить обсадные коробки на пену. Т. е. безо всяких скользячек. Объясняют тем, что клееный брус не дает большой усадки, а пена нивелирует неравномерности усадки. Сверху оставить зазор в 4-5 см. и законопатить. Окна крепить к обсаде, не привязываясь к брусу проема.
    Подскажите, рабочая ли это схема?
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Надо было у них сразу спросить - зачем тогда оставлять 4-5см если брус не даст "большой" усадки... Это же всего на 1-2 см меньше усадки обычного бруса.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Схема НЕ рабочая! Гоните их в шею. Начнете топить дом, пену порвет, всю обсаду поведет, окна в проемах будут держаться на наличниках, ну и стены в районе окон еще поведет.
    Зайдите ко мне в альбомы, там есть альбом про обсаду.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    + такие длинные брусы останутся в свободном полете, поведет стены однозначно без закладного бруска.
  8. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Поясните пожалуйста, почему окна будут держаться на наличниках? Они же будут к обсаде прикреплены по всему периметру.
    И почему должно повести стены? Брус клееный 195х145. Зазор между обсадой и проемом будет 1-1,5 см. Его и предлагают запенить. Меня самого это смущает, но утверждают, что есть такой опыт монтажа...
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    А обсада к чему будет прикреплена? Ни к чему! Будет держаться на пене!
    Зазор между обсадой и брусом не делают и утепляют льноватином, а не пеной.
    Строители ваши, бездари, пускай утверждают все, что угодно, испортят вам дом своими действиями.
    Только так и никак иначе!
  10. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Понятно
    Другая компания предлагает сделать пропил в боковых сторонах проема 50х50, Потом вставить туда брусок (скользячку) и уже к нему крепить обсаду.
    Причем обсаду собрать и закрепить по раме окна (предварительно вынув стеклопакеты) и уже всю эту конструкцию установить в проем.
    Я так понимаю, это один из распространенных вариантов?
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Сначала обсада, потом в нее окно! Где Вы таких "спецов" находите?
  12. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Город-герой Новороссийск...
    На ваших фото почти везде обсада с четвертью.
    Чтобы не было зазора между оконной рамой и обсадой, нужно очень точно изготовить окно по обсаде.
    Из вашего опыта, бывало, что изготовитель окон позволил излишние допуски?
    Особенно в скошеных окнах.
    Если да? То как выходили из ситуации?
    У вас же обсада чистовая (без дополнительных откосов).
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    НЕТ! НЕТ!) Я ответил на то, что Вами написано, а именно "Зазор между обсадой и проемом будет 1-1,5 см." Проем это брус! Имели ввиду одно, написали другое. Следовало написать -зазор между обсадой и рамой окна. Это уже совсем другое дело. Зазор между обсадой и окном должен быть обязательно 15-20мм.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
  15. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Я все правильно написал. Просто первый вопрос про зазор между обсадой и брусом стены, вы прояснили. Это я следующий вопрос задал.
    А зазор между окном и обсадой в 15-20 мм. Пеной заполняется?
    Если так, то четверть должна быть глубиной 20-25 мм. Не меньше. Правильно понимаю?
