Проект железной бытовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Максим_Е, 31.10.16.
  1. Максим_Е
    Максим_Е
    Максим_Е
    Снежинск
    Приветствую форумчане.
    На форуме я еще новичок, но уже имею участок и планирую как все начать с бытовки. Мониторинг цен показал, что все очень дорого стоит. Либо это дорогой хлам, и хлам это еще мягко сказано, от 60 тысяч рублей, либо это дорогой вариант за 400 тысяч рублей:no:. А таких денег на бытовку у меня нет. Вы можете мне сказать, что не обязательно брать новую, но что есть на рынке - это опять либо хлам, либо военные кунги по цене самолета.
    Поэтому я пришел к выводу, наверное как и многие форумчане, что буду делать сам. Это будет уже то что я хочу. И так что нужно для меня: железная - надежная, поскольку эксплуатировать ее буду пока дом не построю. Перевозимая так будет ее проще продать. Ну и как любой самострой - возможность постепенного вливания ден. знаков.
    Вдохновение для написания данной темы я искал по всему интернету, и нашел как всегда тут рядышком:
    https://www.forumhouse.ru/threads/123828/
    https://www.forumhouse.ru/threads/215005/
    https://www.forumhouse.ru/threads/235243/
    Но все это слишком шикарно для такого сооружения как бытовка. В моей бытовке не будет туалета, душа и прочих благ цивилизации, все только для работы. Максимум это скамья и стол чтоб поесть под крышей в непогоду.
    Ну да ладно ближе к делу. Ниже прикрепил план сделанный в SketchUp 2015, и ПДФ (ну или ворд документ, кому как удобнее) с моими примерными расчетами. Смотрим, критикуем, обсуждаем. 12.JPG
  2. Максим_Е
    Максим_Е
    Максим_Е
    Снежинск
    Возможно я запланировал излишне мощную конструкцию. Практика покажет. Планирую в следующем сезоне сварганить.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Конструкция крепкая, на мой взгляд даже излишне. Думаю на одном металле тысяч сорок вылетит. Швеллер ныне дорогой. Лаги пола либо из 40 (50) х150. Либо из 2х 40х100 через 575-600мм. На ребро. Как у вас нарисовано плашмя это не правильно. Работать не будут. Для расчета используйте онлайн калькулятор.
  4. Максим_Е
    Максим_Е
    Максим_Е
    Снежинск
    В расчете как раз цена только за материалы что указаны в таблице. А насчет доски я обязательно подумаю, когда буду ее вставлять в швеллер.
  5. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Нужно конструкцию минять.
    Швелер гнутий 100х50х3 замисть 100х50х4
    Уголок 63х63х5 замисть 75х75х5.
    Рамкы сделать полность верхнюю и нижнюю из швелера.
    А стойки только из уголка 63х63 а между ними пускать дерево и на крышу дерево.
    Нужно больше подьйом крыши.
  6. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Нету ищю в стоимости дверей и окна.
  7. Максим_Е
    Максим_Е
    Максим_Е
    Снежинск
    в моей смете есть пункт лист метала ст3 2200*1000*2, это и есть дверь, а каркас из кучи обрезков профильной трубы 40*20. На окно я заложил примерную цену в 3000 руб.
  8. Максим_Е
    Максим_Е
    Максим_Е
    Снежинск
    В чем необходимость большего угла?
  9. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Непонятно, зачем в данной конструкции швеллера, их спокойно можно заменить на 80-ю трубу. Перезаклад по материалу: например, вместо уголка 75 можно спокойно использовать 50-й уголок и т. д. Для придания угла крыши, где у Вас положена труба можно спокойно использовать короткие отрезки трубы, поставленные вертикально. Да и вообще, в данной конструкции можно обойтись тремя позициями сортамента. Нет угловых раскосин или крестов, - профлист не даёт жёсткости конструкции. Стойки из трубы должны привариваться к низу основания и к раме крыши через косынки (это такие куски стального листа).
  10. Максим_Е
    Максим_Е
    Максим_Е
    Снежинск
    Спасибо за конструктивную критику, действительно можно все как вы сказали сделать, единственное что я наверное оставлю в своей конструкции это швеллер. Объясню почему:
    1. цена швеллера за 12 м - 3050 руб. а труба 80 за те же 12 м - 4 235 руб.
    2. это то что в швеллер потом можно без дополнительных затрат вставить лаги пола.
    А насчет раскосин это понятно я их обязательно сделаю из обрезков трубы в процессе сборки.
  11. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Как интересно! Швеллер же тяжелее, чем труба, и по идее должен стоить дороже..., но с нашей экономикой удивляться нечему. А как хотите крепить деревянные лаги к швеллеру? По-моему к трубе через монтажные уголки это сделать легче, у швеллера толщина стенки больше. Можно, кстати, где будут идти лаги, приварить уголки и к ним через саморезы прикрепить сами лаги, - конструкция пола получится ещё жёстче.
  12. Максим_Е
    Максим_Е
    Максим_Е
    Снежинск
    Да ценообразование нынче очень веселое, я планировал подрезать торцы досок (лаг) и вставлять их в натяг, т. е. вбивать в профиль швеллера, да и дальнейшая связка с половыми досками даст хорошую жесткость.
  13. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Если швеллер дешевле, то не проще верхнею и нижнею раму сварить полностью из швеллеров?
  14. Максим_Е
    Максим_Е
    Максим_Е
    Снежинск
    Возможно, я хочу весной провернуть что то типа тендера, так что от туда и буду плясать.
  15. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Ето швелер гнутый а не гостовський.
    Швелер гнутий 100х50х3 а гостовський был швелер 10 у него стенка побольше 4 мм потоетому и цена была бы дороже.
