Немного информации по окнам Rehau. На сайте есть информация по теплосопротивлению окон их окон. Также написано что можно скачать программу для расчета теплопотерь и т. д. Я запросил у них ссылки или более подробные техарактеристики на их окна. Как не странно, но ссылки они дали. Установил программу для расчета теплопотерь, оказалось на неё нужна лицензия. Я позвонил в техподдержку рехау. Там меня послали к местному производителю, сказали что у них нет информации по теплопроводности и что это зависит от производителя. До местного производителя пока не сумел дозвониться. Похоже все заявления "наши окна лучьше, надежнее, теплее" ничем не подтверждено кроме маркетинговых буклетов. Иначе зачем прятать столь важную информацию.
@wlbond, разница расчетов с разным K нивелируется двумя криворукими узбеками, которые выпустили армирование из стены дома наружу. Или проектантом, который бетонные балки перекрытия первого этажа выпустил наружу. Или еще сотней причин.
Почему криворукие сразу Узбеки, а национальность проектировщика не указанна ? Первые не заслужили названия профессии ? (или работы которую выполняют ?) Или у второго нет национальности ? Что бы это можно было писать на общественном форуме ?! И зачем нужен контроль если кто то что то плохо сделает априори. Зачем нанимать их ? и для чего нужен прораб ? Ах да ! на других не хватает денег. Мне интересно, я сам Узбек. Вот хочу понять я просто "криворукий" или "криворукий узбек " ? А так да согласен всего в расчете не учтешь. К примеру то что сопротивление теплопередачи будет другой в принятые для расчета теплопотерь среднюю температуру отопительного периода. Или то что окна не только теряют тепло а еще пропускают солнечное тепло в дом .
Зря обижаетесь. Если кто-то и считает что узбеки криворукие, так это проблема их недалекого интелекта. Мне к слову как раз узбеки строили и надо сказать совсем не криво. В этой ветке обсуждаем теплопроводность окон ПВХ. Пожалуйста не оскорбляйте друг друга и не засоряйте ветку.
А что двойной или тройной стеклопакет не влияет на сопротивление теплопередачи. И откуда взяты ваши цифры? хочется посмотреть на источник.
После трехдневных "изысканий и расчетов" получил такие цифры: Принимаем инфильтрацию через окна равную нолю. Теплосопротивление профиля Rehau blitz 0.63 (29% окна), двухкамерного стеклопакета 0,53 (71% окна). Теплосопротивление окна 0,6 (коэффициент теплопотерь 1,66). Если принять инфильтрацию помещения равную нолю, то на мой дом потребуется 9,622 кВт. Далее считаем сколько нужно на подогрев воздуха для дыхания 1 чел. Человек потребляет 480 л/час свежего воздуха. Считаем расходы на нагрев этого воздуха (10 Вт) и умножаем на количество проживающих в доме (3 человека). Итого получается на инфильтрацию, в идеальных условиях требуется 30 Вт. Отдельно нужно уделить внимание кухне и туалету с ванной, где вентиляция нужна для выброса "неправильного" воздуха. Накинем еще 500 Вт. Дальше можно выбирать котел и считать отопление, но это уже другая тема не относящаяся к окнам. Прошу специалистов подсказать где здесь есть ошибка?
Зачем мне в вентиляцию, если я собираюсь вентилировать окнами ПВХ? Про рекуператоры читал - не окупается.
Пойдем длинным путем. У вас есть два варианта: Принять решение, что ваш норматив в 420 литров на человека - достаточен и жить с ним. Принять решение, что тот же МГСН 3.01-01 делали не идиоты и не зря они заложили норматив в 71 раз больше ваших 420 литров, после этого пойти в соответствующие разделы и разобраться с этим диссонансом.
Не у всех есть доступ к нормативам. У меня например нет (я даже такой набор букв МГСН вижу впервые). Вы можете сказать какая должна быть норма свежего воздуха на одного человека?
Спасибо что подсказали . Как будто 480 литров в час я сам придумал. Берем СНИП 2.04.05-91 ПРИЛОЖЕНИЕ 19. Минимальный расход наружного воздуха. Для жилых помещений 3 м^3 в час на 1 кв. м. Но это не мой случай т. к, эта норма не учитывает количество человек находящихся в помещении. Берем норму для общественных помещений, получаем 60 кубов в час. Это и есть та самая норма по СНиП. Я же предположил что свежего воздуха нужно столько - сколько выдыхает человек. А это 480 литров. Если брать расход по СНиП то на 3-х человек понадобится 3,7 кВт. По ощущениям излишне много. Но скорее всего для подбора котла надо брать именно такие цифры.
