BAXI LUNA-3 Comfort 240 Fi вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Aleksandr174, 31.10.16.
  1. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Здравствуйте!
    В эксплуатации второй год находится котёл LUNA-3 Comfort 240 Fi. Первый год котёл проработал с выносной панелью на лицевой части котла и без датчика наружной температуры. Регулировка осуществлялась по температуре теплоносителя. Вопросов по его работе не возникало.
    Сейчас выносную панель разместили в комнате и подключили датчик уличной температуры. Теперь котёл должен работать по температуре воздуха внутри помещения и учитывая показания с уличного датчика корректировать температуру теплоносителя. Однако работа котла стала непонятной, так как он продолжает нагревать теплоноситель до заданной температуры и не корректирует свою работу по температуре воздуха в помещении.
    При переключениями между режимами Эконом и Комфорт разницы в работе никакой.
    Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной такой работы и какие настройки котла должны быть для работы по температуре в помещении?
  2. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Да ещё: в настройках стоит AMBON=1, MODUL=1
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Быть не может..если у Вас стояло AMBON=1, MODUL=1, то он должен был работать по температуре помещения...регулируя температуру подачи по "своим внутренним кривым"...с датчиком наружки особо нового ничего произойти не должно..да и не нужен он Вам особо..разве что на дисплее смотреть наружную температуру перед выходом из дома. Эконом и комфорт обеспечивают пониженную и повышенную температуру в помещении...просто кнопочки чтоб быстро переключаться между повышенным и пониженным значением температуры не залезая в дебри недельной программы (если она у Вас установлена)
  4. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Это сейчас стоит. Как стояло в прошлом году не знаю.
    Я тоже хочу, чтобы так работало, но вне зависимости от режима греет одинаково.
    не установлена.
  5. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Разобрались с котлом.
    Причина того, что котёл работал в режиме при котором не учитывал показания внутреннего и наружнего датчика температуры была в наличии перемычки на клемной колодке внутри котла. Причина и её установки так и осталась неизвестной. По мнению мастера подобная перемычка устанавливается тогда, когда котёл работает на обогрев двух домов на два датчика и поэтому не видя второй датчик не адекватно реагирует на показания первого.
    После её удаления котёл стал адекватно реагировать на настройки с выносной панели. Выдерживает температуру в помещении в пределах от заданной до +1-1,5 градуса, адекватно нагревает теплоноситель в соответствии с кривой KREG. Мощность котла в параметре F13 ограничили до необходимого уровня. Работа стала ровнее, температура ГВС и теплоносителя стабильнее и соответствовать настроенным значениям.
  6. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Помимо всего прочего обнаружили и устранили ещё одну неисправность. Может кому- то пригодится, так как такая небольшая проблема может обернуться серьёзными последствиями.
    Около двух дней назад при работе котла появилась вибрация. По предварительным данным было предположение о выходе из строя втулки вентилятора и следовательно его замене, так как втулка не меняется отдельно. Стоимость нового вентилятора 8500 руб + замена с выездом мастера на место (ещё около 3000 руб).
    Чтобы два раза мастеру не ездить был приобретён вентилятор. Однако, при осмотре котла выяснилось, что те, кто устанавливал котёл допустили ошибку при подводе приточной вентиляции. Приточка была сделана по отдельному каналу рядом с газоотводным, а приточное отверстие вокруг газоотводного не было заглушено. В итоге котёл брал воздух из помещения и вся пыль после штукатурно- шпаклёвочно- малярных работ шла через котёл оседая на теплообменнике, крыльчатке вентилятора и других деталях. Со временем небольшой кусок шпаклёвки отвалился с крыльчатки и разбалансированный вентилятор стал вибрировать и шуметь. После чистки котла удалили около двух пригоршней строительной пыли и вибрация и шум исчезли.
    В итоге затраты на устранение составили 3000 руб.
    Может кому- то мой опыт поможет избежать подобных ошибок при установке и эксплуатации котла.
  7. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    На форуме встречал несколько мнений на тему того, нужно ли смазывать втулку вентилятора или нет. Некоторые говорят о том, что при каждом техобслуживании котла необходимо смазывать втулку. Если так тогда как и чем смазывать? В сервисном центре BAXI утверждают, что смазывать категорически нельзя, так как на смазку собираются абразивные частицы и разрушают саму втулку и примеров тому масса.
    Сама по себе втулка - деталь вроде копеечная, однако отдельно не меняется, только в сборе с вентилятором.
    Какие есть мнения: стоит смазывать или нет?
  8. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Есть ли у кого- нибудь опыт замены втулки вентилятора на подшипник?
    Возможно ли это вообще?
  9. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Что можно поставить для дистанционного контроля работы этого котла? Основные требования: управление по GSM, понятное управление и настройки, управление через смартфон на Андроиде.
  10. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    А кто подскажет на какой объем теплоносителя рассчитан BAXI luna comfort-3 ?
    в моем доме стоит коллектор и на каждую из 11 батарей идет отдельная пара 16 мм труб металлопластика
    в постоянке работает от 3 до 7 батарей (в доме печка)
    объем теплоносителя, залитого в систему - до 100 литров (~85)
    1. Вопрос: насколько штатный насос котла справляется с такими объемами?
    что-то меня торкнуло поставить датчик потока и к нему запитать второй последовательный циркуляционный насос после коллектора обратки аналогичный штатному
    или лучше этого не делать? что может станет ему еще хуже?
    2. Вопрос: какова периодичность смены теплоносителя ?
    у меня залит зеленый Антифриз Thermagent EKO
  11. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    @DronSPb, нужно больше информации о параметрах системы отопления.
    В моём случае имеется двух контурная система с гидрострелкой: тёплый пол + радиаторы. Радиаторы подключены по однотрубной схеме. На каждом контуре стоит насос. Насос котла фактически работает на гидрострелку. Объём системы около 100 литров.
  12. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Для информации пользователям и потенциальным покупателям данных котлов хотел поделиться итогами работы котла за 3 года.
    Мой котёл работает по датчику температуры воздуха в помещении с установленным наружным датчиком температуры. По нашей улице у всех котлы Бакси, только разных моделей. Луна 3 комфорт стоит только у меня, у остальных ЭКО и другие модели. Свой котёл я в настройках установил на 50% мощности. Площадь отапливаемых помещений у нас одинаковая, так как типовые дома. Расход газа у меня получился по факту на 1500- 2000 кубометров меньше, чем у соседей. При чём из всех я первый запустил котёл.
  13. Алексей_Гайфиев
    Алексей_Гайфиев
    Рассматриваю возможность переделки данного котла на открытую камеру згорания. Если у кого нибудь есть какие нибудь соображения по этому поводу буду очень рад выслушать. За ранее благодарен.
  14. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Зачем вам открытая камера сгорания? Есть специальные воздухозаборники воздуха из помещения.
  15. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Может проще продать котёл с закрытой камерой сгорания и купить с открытой? Разница скорее всего будет выгоднее переделки, да и с постановкой на учёт проблем не будет.
