Камин дымит
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Michele, 10.07.09.
  1. Michele
    Michele
    Michele
    Уважаемые форумчане,
    Добрый вечер.
    Смонтировал в доме камин, помещение 40 м2 состоит из 2-х частей (комната в виде буквы "Г"), окна пластиковые. Дымоход - алюмюмин. гофра, диаметр 150мм, вставлен в канал из кирпича. Размер топки - ширина 80см, высота 50см, глубина макс. - 30см. Заслонка - мел.лист на рычаге. Клал камин (вроде опытный) печник (другие камины не дымят).
    При использовании камин дымит. Пробовали опустить фасад , т.к. есть подозревали, что дым от отбойника выходит. Опустили на 10см - причину похоже не устранили.
    Теперь подозреваем плохую тягу - будем проверять. Возможно засор.
    Подскажите пож - что еще следует проверить для выявления и устранения дефекта?
    Спасибо.
    P.S. ну очень не хочется все переделывать...
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Мал диаметр дымоходы (нужен 200), нет наружной приточки воздуха (окна пластиковые), на фото плохо видно, но вроде дымоход врезан в стену под прямым углом (камин прямых углов не любит). Перекройте верх отверствия топки камина на 2 ряда кирпича.
  3. Michele
    Michele
    Michele
    Уважаемый Санек,
    А имеет смысл устанавливать вентилятор? или это крайняя мера?
    Спасибо
  4. Michele
    Michele
    Michele
    Добавил фото
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гофра из аллюминия сгорит - факт!
    Печник точно не так уж и опытен, как заявлялось ранее!
    Диаметра 150 для такого портала точно маловато...
    Вероятно еще дымит, т.к. не полностью высох...
    Удачи!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Если Вас не будет сильно раздражать шум электродефлектора muz сиде у камина и наблюдая за огнём и как потрескивают угли, то ставьте вентилятор . На Вашем месте, я бы выцепил горе-печника и вежливо попросил устранить ошибки.
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А ещё меня немного смущает глубина топливника... 30 см, имхо, маловато как-то для такого портала...
  9. Michele
    Michele
    Michele
    спасибо за советы
    попробуем устранить косяки
  10. garmon
    garmon
    garmon
    Судя по конструкции и пропорциям Вашего камина - тут нужна космическая тяга. Или доработка "малой кровью": сделать дверцу топки из термостойкого стекла, оставив внизу щель-поддувало.
  11. Кирилл85
    Кирилл85
    Кирилл85
    Гость
    Вам бы по хорошему увеличить глубину топки,минимум 50мм.Дым с камина просто напросто не успевает уходить и помимо этого ему не хватает места.
  12. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Раньше поддымливал, положил решетку, стало лучше, и дровишки вертикально к задней стенке
  13. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Извиняюсь за качество фото
  14. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Дымоход мал катастрофически. Пути два: переложить дымоход на сечение, скажем 250х200, либо попробовать дымосос. А что глубина такая мелкая? Топить хворостом? Печник, скажем прямо, слабоват.
  15. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Доброго времени суток!Санёк прав не любит камин острых углов и дымооборотов ,это не печь,одна из ошибок здесь подсоединение к трубе под прямым углом,плюс меловата глубина топки,и завышеный размер топки.Да и гофру змуровывать в дымоход не лучшее решение,любой мало-мальски опытный печник знает что чем глаже стенки дымовых каналов тем лучше тяга
  16. димыч35
    димыч35
    димыч35
    Тольятти
    мой вам добрый совет переделайте дымоход как вам тут советуют и сделайте приточку
    альтернатива - та же переделка но в уже готовом доме через год два
