ОСБ-3 на крыше. Как законсервировать до весны?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем silverrr, 31.10.16.
  1. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Доброго времени суток! Прошу совета., может кто сталкивался. Закончил монтаж листов ОСБ, но начались дожди и снег, листы намокли, по ходу дела, просушить их уже не получится. Продолжать делать крышу планировал весной. Сейчас накрыл осб рубероидом, но есть сомнения, можно ли это в таком виде оставлять? Когда стелил рубероид, пошел дождь со снегом, соответственно листы уже влажные. Снизу имеется ветнзазор 5 см., могут ли они с его помощью просохнуть? Крыша гаража, уклон небольшой, около 5 градусов. Подскажите, как лучше поступить в такой ситуации? Оставить как есть до весны и не париться или есть какие-то варианты?
  2. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    А что под листами ОСБ? Пирог? Холодный чердак?
    Оставлять в таком виде можно, ХУЖЕ уже не будет. Я надеюсь, что между листами ОСБ есть зазор?
    Зимой не просохнут, оставлять до весны. Как только на улице УСТОЙЧИВЫЙ плюс, снять рубероид.
  3. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Пирог кровли: Стропила, пленка ютафол сильвер, контробрешетка (бруски 50х50 мм), обрешетка (доска полуобрезная 25х150 мм с шагом около 30-32 см по центру), осб с зазором 3 мм
  4. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Маловато, но будем надеяться, что шире не разопрет.
    А так все нормально, весной просохнет.
  5. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Я тоже после монтажа подумал, что маловато. Но думаю, в крайнем случае по весне еще пропилы сделаю по стыкам.
