Странная работа вибратора
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Alex2104, 30.10.16.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Для заливки погреба взял у знакомого вибратор. (Тип неизвестен, похож на ИВ117, электромотор с ручкой с выключателем сверху, шланг метра 3 ну и сам металлический вибратор) Начал вибрировать бетон, всё было нормально, минут через 10 послышался скрежет как будто несмазанный подшипник. Выключил, раскрутил вибратор, вроде всё как надо, металлический шкиф с небольшим эксцентриком на конце на резиновой муфте. Смазал место где он входит в кольцо корпуса. Скрежет пропал но вибрирует не так. Получается что сам конец почти не вибрирует а вся вибрация идёт на место где он со шлангом соединяется...
  2. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Похоже на то, что гибкий вал неисправен. Могу подсказать ремонт, но в Истре.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Alex2104,
    Скрежетать может как подшипник в булаве, так и гибкий трос в рукаве.
    Трос можно вынуть из рукава протереть и смазать литолом по всей длине. Точнее смазывать по не многу и вставлять в рукав. Подшипник в булаве, если он заржавел, лучше заменить на аналогичный. В самой булаве ничего смазывать нельзя - пропадет вибрация. Если смазали, то промойте хорошо бензином.
