Радиатор установлен ниже обратки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем leibls789, 30.10.16.
  1. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Добрый вечер. Проблема в следующем, имеем дом с летней кухней отопление твёрдотопливный котёл стоит в летней кухне, стальные профильные трубы и в доме и в летней кухне с принудительной циркуляцией и открытым расширительным баком. Недавно провели газ, установили котёл Imergas Elo star с закрытой камерой сгорания в летней кухне на место прежнего. В доме осталось прежние стальные радиаторы из проф. трубы, в кухне заменили на полипропилен, там же имеем ванную комнату где установили полотенцесушитель и один радиатор стальной панельный Buderus 22/1200/500. В доме всё работает замечательно, полотенце сушитель работает, а вот радиатор еле тёплый, ПС и радиатор подключены в одну магистраль и подведены к обратке котла. Одно но радиатор установлен ниже магистрали обратки котла, может ли это стать причиной не прогрева радиатора ?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот вы сами и назвали причину. :um:
    Если это, действительно, она (а на заплав стыка или обе причины сразу),
    - остальные, "замечательные", попробуйте ...поприжать..:close:
  3. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Прижать получится если только весь дом отключить, там старое отопление, Летняя кухня разделена на два помещения ванна, кухня и везде нормально всё греет а радиатор в ванной на отрез отказывается нагреваться (еле тёплый). По логике в котле стоит насос и он должен протягивать теплоноситель даже если радиатор немного ниже обратки (примерно 30-40 см). Ведь контур тёплого пола (у других людей видел) подключённый к системе радиаторов протягивает .
  4. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Если бы это была система с естественной циркуляцией тогда да даже можно и не обсуждать но тут насос котла .
  5. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Данная проблема моего брата. Я тоже начал переделывать отопления и мне покоя теперь своя система покоя не даёт .
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Писал только (!) о проблеме "прибор ниже разводки".
    Она (проблема) ликвидируется именно по "описанию" выше.
    Что там ...у других людей - ведать не ведаю...:faq::no:
    Именно "ЕЦ" и запирает приборы ниже разводки. Даже в принуд. системе.
    С другой "точкой зрения", вы ...долго, очень долго, будете искать причину. :(
    И в конце "поисков", может, кто-нибудь подскажет
    - ..."пропустить" разводку под радиатором, а не "над" ним.
    Если, как "оговаривал", дело не в "заплаве стыков".
  7. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Ясно значит только переделывать ...только кафель положили...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Окончательный "декор" - только (!) после опрессовки системы отопления
    и проверки ее на "тепловой эффект".
    ...С возможностью исправления ..ошибок.
    Во всяком случае, попробуйте 1-й вариант, с "балансировкой"- прижатием "отличных" радиаторов.
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Например у меня все радиторы расположены ниже обратки котла, и всё работает.
    Если система закрытая, с насосом, то без разницы, ниже или выше поднят радиатор. Единственно надо следить, чтобы не было воздушной пробки и система была сбалансирована.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если бы у вас был хоть один (!) радиатор был расположен выше (!) котла или разводки
    Тогда вы имели бы шанс "почувствовать разницу".:um::ogo:
    Заодно и "опровергнуть" участие ЕЦ в "помощи" - противодействию насосу.
    Балансировка - "принуждение насоса" к циркуляции - возможно, была и у вас.
    Вот это и предлагалось автору "сделать".:hello:
    Без "хождений в теорию".:um::ogo:
  11. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Имею действующую СО, пристроил комнату (в далнейшем будет кухня) в ней же будет и газовый котёл на стадии заливки полов, стал делать разводку отопления и воды. Подача и обратка 32-й трубой пройдут в стяжке к действующей СО из проф. трубы (фото приложу) в магистраль к 32-й трубе хочу подцепить два коллектора (самопаяных из 25-х тройников) на 3 выхода каждый для 3 радиаторов (в пристроенную комнату) подводки к ним пойдут также в стяжке, в месте перехода на действующую СО подключится тёплый пол и полотенце сушитель. У меня вопрос будет ли это работать ?
  12. leibls789
    leibls789
    leibls789
    И я такого же мнения. Щас приблизительную схему нарисую.
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Система отопления - это несколько резервуаров, соединенных трубами.
    Если все резервуары и трубы заполнены водой (без воздуха), то без разницы, которые из резервуаров выше или ниже. При наличии насоса циркуляция будет.
  14. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Примерно так у брата выглядет
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Балансировкой вы, заодно устраняете и разницу "выше-ниже".
    Вполне возможно, не подозревая об этом.
    Иначе, никак не обьяснить такую же разницу - горячий бойлер под потолком и без насоса
    и "холодный", он же, этажом ниже котла.
    Никакая балансировка, кроме насоса, при этом не поможет.
    ..Классический случай для ..."балансировки".
    Чисто "по насосному", работать бы этому радиатору "на Ура!", как ..первому от котла. :super:
