Слабый напор смесителя
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ivanov122, 30.10.16.
  1. ivanov122
    ivanov122
    ivanov122
    Многоуважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, от чего зависит напор смесителя? Сняли квартиру и при первом открывании крана обнаружил что напор очень очень слабый. Перо-наперво проверил на самом кране сетку-все чисто. Затем погрешил немного на сам напор воды. Решил снять смеситель и проверить напор без него.
    В итоге (сразу извините за столь дилетантский способ проверки): без смесителя (напрямую из трубы) бутыль на 15 литров набирается за 1 минуту 30 секунд(+/- 1-2 сек), со смесителем бутылка на 5(!) литров набирается 1 минуту 24 секунды. Разобрав смеситель я проверил все входы-выходы, все в порядке, ни шланги, ни сами отверстия на вход-выход смесителя, нигде ничего не забито. Сразу решил что пришло время менять картридж. Но разобрав его обнаружил что он в идеальном состоянии (видимо хозяева только поменяли). В чем может быть причина столь резкого снижения напора? Причем такая ситуация как на кухне, так и в ванной (стояки подачи холодной воды разные).
    Я пробовал подключать смеситель без картриджа (слив в ванную) напор через отверстия хороший. Как только вставляю картридж-сразу падает. Попробовал подключить насос для повышения давления воды AQUARIO AC1512-195A. Без смесителя 15 литров набирается за 1 минуту 15 секунд, со смесителем (и картриджем) за 1 минуту 20 секунд... Как так? Почему разницы нет ТОЛЬКО при работе с насосом? Может быть есть смесители (или картриджи) с разной пропускной способностью?
    Картридж у меня самый обыкновенный такого типа:
    Может если взять картридж с более широкими отверстиями для подачи воды на холодную и горячую "ветки"? Или что тогда?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Напор в сети у вас слабый, проходное сечение картриджа мало довольно таки поэтому вода плохо течет, когда вы снимаете картрид, то увеличиваете проходное сечение в 3-4 раза, вот вам и прибавка в расходе. При использовании насоса вы поднимаете давление и тем самым компенсируете малое сечение картриджа, по этому и практически без разницы.
  3. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Либо напор в системе плохой, либо забито там всё.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Либо оба случая сразу.
