Стабилизатор для инвертора
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем TuGet, 30.10.16.
  1. TuGet
    TuGet
    TuGet
    Добрый день уважаемые форумчане. Интересует вопрос по возможности подключения инвентарного сварочного аппарата через стабилизатор. От знакомого слышал, что сие занятие бесполезно, стабилизатор не сможет обеспечить нормальную работу аппарата из за специфики работы инвертора. Так ли это?
    Что необходимо учитывать при подборе?
    Какие пусковые токи создает инвертор? Есть ли зависимость пускового тока от установленного значения сварочного тока?
    Заранее прошу прощения за глупые вопросы, с технической точки зрения я неграмотный.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Нет.
    Максимальные токи сварки.
    Никаких.
    Есть, это работа ГС и ФД.
    Чем меньше сварочный ток и толщина электродов, тем меньше мощность стабилизатора может быть.
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @TuGet, примерно года 4 уже пользую стабилизатор ресанту 5квт на релюшках, на аргонном посту. запитаны от него освещение, тв, колорифер зимой и сварочный инвертор. нет ни каких проблем
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @TuGet, Есть сварочные инверторы, которые могут работать при сети от 160 вольт, но ваша подводящая сеть должна быть довольно мощной. Если при зажигании электрода сеть будет и дальше просаживаться от тонких подводящих проводов от линии к дому или тонкая проводка от счетчика к вашему аппарату, то никакие стабилизаторы не помогут, сеть просто просядет еще ниже, так что и стабилизатор отключится от низкого напряжения. Но обычно на совсем сопливой подводящей сети нормальный инвертор варит небольшим током, электродом 2-2,5 мм варит сносно.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня постоянные конфликты с соседом из за моргания света от сварки, хотя варю на токах не больше 100-120А.Напряжение в розетке 230в(+/- 5в) сеть просаживается не более 20в.Поможет ли мне стабилизатор от моргания? Или может есть какие то другие решения?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Стабилизатор не успеет сработать при зажигании электрода на инверторе, все равно небольшая просадка напряжения будет, да и сам стабилизатор с параметрами стабилизации +/-10% срабатывает ступенями вольт по 20. Варите днем, никто не заметит такого колебания сети.
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    не поможет. если только провода на столбах/трансформатор заменить на более мощные. а проще и лучше соседа заменить:)] просадка до 200в всего то
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нет.
    380v
  9. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Если сеть настолько чахлая, что проблемно варить, то стабилизатор вряд ли поможет - с ним сеть у него на входе будет просаживаться ещё сильнее. И это не специфика инвертора, это закон сохранения энергии.
  10. TuGet
    TuGet
    TuGet
    Резюмируя все вышесказанное. Такая связка имеет место быть. Необходимо рассчитать используемую мощность для правильного подбора.
    То есть ели у меня напряжение в сети 160 вольт, работать планирую на сварочном токе 100-120 ампер - это потребление примерно 3квт, соответственно. Учитывая мою посадку сети+ небольшое увеличение просадки до стабилизатора при подключении берем паспортное значение в графике зависимости мощности стабилизатора от входного напряжения в 150 вольт - по графику видим примерно 40% потери от номинальной мощности. Соответственно мне необходим стабилизатор 3квт+ 40%+ 10% запаса = 4,5кв, округляем до единицы в большую сторону, получаем 5квт модель. Я все правильно понял? Имеет ли принципиальное значение для инвертора - механика или релейные модели?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @TuGet,
    Вы сначало сеть нагрузите на 3-4 квт, и посмотрите, насколько будет просадка от номинала.
  12. TuGet
    TuGet
    TuGet
    А, понял, в расчетах необходимо подставлять не текущее номинальное значение а вероятное при заданном потреблении, соответственно от него и отталкиваться.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Пока не получается:).Самое интересное что он живёт не в нашем доме а в соседнем:).
    Я живу в 2-х этажном 18 квартирном полуразрушенном доме. В моём подъезде живу только я, во втором тоже только один жилец, и в третьем живут только 2 семьи. Все кроме меня на одной фазе. Вот интересно к дому подведены 2 или 3 фазы? Может когда приедут электрики попросить перебросить меня на другую фазу? Там и лазить то на столбы не надо, проводок поменял и всё.:)
    Вот электрощиток в моём подъезде, на моём этаже: Фото1158.jpg Фото1159.jpg судя по вводам вроде три фазы:|:
