Фасад по газосиликату из газосиликата
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Trineev, 30.10.16.
  1. Trineev
    Trineev
    Trineev
    Воронеж
    Не знаю в какой разднл поместить тему...
    Всем добрый день.
    Хотелось бы обсудить следующий фасад. Посмотрел у товарища.
    Дом построен из газосиликатных блоков на клей. Фасад делают из тех же блоков. Напилиных на части и снамают кромку по периметру. Т. е. получается что то вроде плитки. Сажают на клей. Потом будут красить.
    Кто что думает. У меня сомнения по поводу паропроницаемости такого пирога. Т. е. блок снаружи закупоривают клеем. Насколько это правильно?
    • image-0-02-05-b2adbd5c92a9be744877557e84efc33dd1492e564cd030225df2f9f80755d2d5-V.jpg
    • image-0-02-05-312ffa712a2d8345c7f2bc7aeb9a17234ce58ca09705b68c039816773835f6aa-V.jpg
    • image-0-02-05-e84d8a60aed9becbc93b09cb91a0fd0ac5af35bd2c9be2ee0f8125fb87afc38c-V.jpg
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проблем паропроницаемости не будет.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Что-то мне не нравится просто краска по газосиликату. Кстати - он какой марки?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не вижу проблемм...
    Очень красиво :super::hndshk:
    Надеюсь, что Вы в курсе, что необходимая для сносного энергосбережения стена из чистого (без утеплителя) газосиликата - примерно 60см толщиной:um::hello:
    Остальное "гламур" типа "айфона":aga:;)
    Вот когда сверху на него кладут "клинкер" - есть риск:um:
  5. Trineev
    Trineev
    Trineev
    Воронеж
    У меня 400 толщина сейчас и никаких проблем с энергосбережением.
    В случае что я показал меня волнует паропроницаемость стены с учетом что по ней прошлись клеем. Знаю что штукатурить газоселикат не абы какой штукатуркой, а тут клеем прошлись...
  6. Trineev
    Trineev
    Trineev
    Воронеж
    Почему? ведь штукатурка специальная для газика...
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что разбираюсь в этих вопросах.
  8. Trineev
    Trineev
    Trineev
    Воронеж
    А можете мне "разжевать"?
    Клей для газосиликата обладает той же паропроницаемостью, чтобы давать возможность пару выходить из стены? Меня смущает получившийся "пирог" стены
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Меня бы больше смутила сама идея облицовки.
    Что Вы подразумеваете под паропроницаемостью? Коэффициент паропроницаемости у клея ниже. Только ведь это только коэффициент - µ.
    Пожалуйста. Свод правил сп 50.13330.2012 снип 23-02-2003 тепловая защита зданий. 8 параграф.
  10. Trineev
    Trineev
    Trineev
    Воронеж
    Если паропроницаемость ниже то это не перенесет точку росы в блок?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Она в любом случае в Вашей схеме там будет.
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Интересно, а по вашим расчётам где она должна быть в 10 см от блока на улице? :)
    Прежде чем делать пирог, я загнал все данные (вид материала, толщина и температуры и регион) в программу и увидел результат я прохожу по всем нормам.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    При расчетах на паропроницаемость во внимание принимается не только коэффициент паропроницаемости материала пирога стены, но также и его толщина.
    Т. е. в данном случае пять миллиметров клея пропустят через себя больше паров, чем сорок сантиметров газобетона.
    Вывод: слой клея здесь более паропроницаем, чем слой газобетона.
  14. Trineev
    Trineev
    Trineev
    Воронеж
    @Иосич, @websaurus, Вообщем такая схема рабочая? ничего страшного?
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я лично думаю, что да, - рабочая.
