Колонка газовая Нева 4511
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Вадим Пузанов, 30.10.16.
  1. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Может и так, но я не нашёл упоминаний, что бы у кого-то медный водопровод "погиб" от коррозии. Вода у нас из крана около 7,0, т. е. нейтральная.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам нормативки мало - хотите быть первым ?
    Около 7 - это меньше заявленных 7.5.
    Впрочем, вам решать.
  3. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Скачал нормативные документы, ничего не нашёл про мягкую воду.
    ГОСТ 32598-2013
    Трубы медные круглого сечения для воды и газа. Технические условия
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СП 40-108-2004 стр 11
  5. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Посмотрел. Допустимый диапазон pH от 6,0 до 9,0. Рекомендуется значение 7,5-8,5.
    Но это совершенно не означает, что при pH, к примеру, 6,5 что-то произойдёт с медной трубой.
    В допустимом диапазоне ничего не произойдёт.;)
    Есть интересный пункт.
    9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
    Т. е. нельзя чередовать медь со сталью, алюминием или цинком, вот тогда возникает коррозия.
    Но это никак не относится к уровню pH.
    Далее, с чего Ты взял, что pH=7 это кислая среда.
    Смотри справочник.
    Нейтральный (рН 7). Чистая вода (pH 7 при температуре 25°C). Кровь человека (7.35-7.45) – строго поддерживается в узком диапазоне. Это жизненно важно для нормального функционирования организма.
    Слабокислый (рН 4-6). Дождевая вода (5.5-6.5) – немного кислая из-за растворения углекислого газа из атмосферы. Кофе (5-6), чай (4.5-5.5) – содержат органические кислоты. Почва (pH варьируется, но большинство почв слабокислые или нейтральные).
    Слабощелочной (pH 8-10). Морская вода (8.0-8.3) – щелочная из-за растворенных в ней солей. Мыло (9-10) – для эффективного удаления жиров и загрязнений.
    Мне кажется, что Ты слишком идеализируешь момент с водой для медных труб. Кислый, это не 7, как Ты считаешь, а меньше 6,0.
    Впрочем, как знаешь. ;)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не означает. А еще это также не означает, что при 6.5 труба будет работать и работать без повреждений во славу ее пользователей.
    Понимаете ? рН не единственный определяющий фактор, всегда совокупность работает.
    Уверены ? Это вы так трактуете. Оптимизм - это хорошо, но реализм - это всегда оглядка на худший сценарий.
    Если труба на виду - что редкость, вы увидите ухудшение качества воды, задумаетесь, потратитесь и замените.
    А если труба замурована и финишное покрытие сверху ? И не метр - два ? Понимаете ?
  7. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Как раз означает. Показатель pH=6,5 в допуске, значит будет работать как положено.
    Абсолютно уверен. И это не я так трактую, а Ваш СП и справочники. Я тут ни при чём.;)
    Я просто читаю, что написано.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Понимать и применять прочитанное можно по разному. Ну да это уже не мои проблемы, вы хотите не понять, а защитить свою точку зрения - продолжения диалога не вижу.
  9. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    ОК!
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я, без фанатизма, все гибкие подводки меняю на нержавейку гибкую (сильфон).
  11. Leika2
    Leika2
    Leika2
    так они же для газа, тоже думал
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть для воды, но лично я не применяю гофронержу в ХГВ и тем более СО да и отказался от нее на газ. Кто-то ее подряд везде лепит.
  13. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Действительно есть, нашел свою длину
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из ржавеющей нержавейки ?
    Она на газу то сыпется, менять надо периодически. Что мешает сделать нужной длины из МП/пекса прямо в магазине - не понимаю.
  15. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Я почему смотрю в сторону гибких, не сегодня завтра придется менять колонку и опять подвод переделывать а гибкая есть гибкая, уложить аккуратно с креплением к стене нержавейку, у меня видимый участок сантиметров 50 остальное за шкафами а там пофиг как пойдет, за шкафами варить то же полипропилен та еще задача доступа под мойкой мало где вводные краны а выдвигать её это нужно весь кухонный гарнитур разобрать а он большой и угловой а мойка как раз в углу, такие дела, вот и ищу чтобы вид вполне нормальный, надежно, сечение нормальное и удобно смонтировать, а так же быстро переподключить другую (если понадобится) колонку
