Колонка газовая Нева 4511
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Вадим Пузанов, 30.10.16.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Причём давно, ещё год назад:
  2. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Слава, приветствую! :hndshk:Вообще какая-то хрень.
    Сегодня поехал на мойку чистить теплообменник и гребёнку. Ну, понятное дело, всё было в саже. Как и говорил, внутрь лимонки с кипятком налил и пока ехал на мойку оно там бултыхалось. Промыл раз 10 без пены и раз 6 с пеной до чистого. Руками брать свободно можно и руки при этом чистые. Приехал домой, включил фен и минут 20 капитально просушил гребёнку.
    Всё собрал назад, работает идеально, НО, средняя гребёнка снова горит жёлтым, а все остальные синим. Засора там нет никакого, так как щёткой жёсткой снаружи чистил и водой с пеной изнутри.
    Это говорит о том, что через пару месяцев снова всё будет в саже.
    Куда копать не знаю.
    Вернее, знаю, выкинуть её нах. и купить новую. Месяца три назад заменил матери Электролюкс. 20 лет проработала и никто к ней не подходил. Прогорел теплообменник.
    Поставил ей Занусси, с примерноьтакими же параметрами, ну, пару ручек регулировки, 11 литров расход и т. д. Пока полёт нормальный, ТТТ.
    На что сейчас обратить внимание, в смысле производителей, или всё теперь одинаковое, плюс-минус, всё китайское. Я инженер-электроник по образованию, руки заточены неплохо, однако не газовик, поэтому с газовым оборудованием сталкиваюсь от случая к случаю.
  3. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Привет! Так у меня там нет особо что чистить. Калиброванные отверстия можно прочистить, типа зубочисткой или ещё чем мягким, а так всё чисто.
  4. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Только что, поскольку разобранная висит прочистил и жиклёры. Они на такой рамке находятся и выполнены из жёлтого металла. Прочистил зубочистками со спиртом. Ну немного копоти было. Собрал, включил, без изменений. Средняя гребёнка горит жёлтым
    Внутри каналы, куда форсунка дует, тоже прочистил. Там ничего не было, даже пыли.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Есть.
    Снимите горелку, отсоедините
    а саму горелку промойте под проточной водой, тряся и с какой то матерю.
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Пока теплообменник жив, выкидывать рано.
    Ну не знаю, от хотелок зависит. Здесь один товарищ, в захлёб, советует, нет настаивает, Ринай. :aga:
    У нас круче (дороже) Боша нет, и то не из мозговитых, потом идут иранские с разными названиями (Сиберия, Бакси и Инновита), остальное китай/полукитай.
  7. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Слав, дык я её на мойке под диким давлением промывал. Т. е. теплообменник само собой, а снятую горелку отдельно. В отверстия, куда дует газ из форсунок я под давлением мойки воду с пеной херачил. А ты говоришь трясти. Если под таким давлением не помогло, что там трясти. И саму плоскость с отверстиями также бешеной струёй.
    Что бы Ты понял как это происходит, скажу по пунктам.
    Ставлю горелку на пол как она стоит в колонке. Херачу водой под давлением сверху, потом с пеной, потом опять чистой
    Ставлю горелку на бок, что бы можно было сбоку воду подать и промыть каналы по которым газ из форсунок идёт. То же раза три-четыре. Рамку с форсунками можно не снимать, там приличное расстояние, что бы вода попала.
    Меняю бока и делаю то же самое.
    Как видишь, тряска тут и рядом не стояла. Водяная пушка мойки это не шутка. Давление там будь здоров.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Вадим Пузанов, остаётся снят
    и найти там чё нить инородное.
    ПС Если вдруг будет чё нить, сфоткайте.
  9. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    ОК, попробую! :hndshk:
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И стартов этих по сотне в день.
    Если имеется ввиду корпус горелки, то его можно чем угодно промывать, я промываю обычной теплой водой с мылом, сняв рассекатели сверху. Там внутри пыль и какой то налет появляется со временем.
    Сам манифолд с жиклерами можно просто продуть, в нем грязи быть не должно (хотя я как то нашел в нем песок, такой вот у нас газ). Сажа в первую очередь именно от грязной горелки, из за чего происходит недостаток воздуха и неполное сгорание (с белыми коптящими окантовками на пламени). Ну и если тяга плохая в открытых тоже нехорошо, опять же снижается приток воздуха.
  11. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Как снимаются рассекатели? Я так понял, это то, на что Слава указал на фото пару постов назад.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Руками :) Они просто одеты на корпус.
  13. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Блин, где Ты раньше был. Опять придётся сейчас колонку разбирать. Не думаю, что за 2 дня после промывки теплообменник сажей забился, поэтому разбирать буду только горелку, со снятием рассекателей.
    О результате сообщу.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Добивайся нормального горения. Без белых язычков. Иначе во первых угар, во вторых сажа.
  15. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Ну что, спасибо за науку. Пошутили.
    Руками, говоришь, разбирается. Да рассекатели даже от удара молотка с выколоткой сдвигаются в сторону лишь на 1мм, а что бы их снять руками, это надо быть Гераклом, причём с железными пальцами. Рассекатели, как бы, завальцованы за выступы с обеих сторон по всей длине горелки. Поэтому вверх снять рассекатель можно лишь разогнув его по всей длине. Нормально снять, без деформации, можно лишь потихоньку сбивая в сторону часов за пять без перекура (спецом утрирую).
