Колонка газовая Нева 4511
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Вадим Пузанов, 30.10.16.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Чаще бывает так:
    upload_2023-3-2_11-9-38.jpeg upload_2023-3-2_11-11-18.jpeg upload_2023-3-2_11-11-18.jpeg upload_2023-3-2_11-11-18.jpeg upload_2023-3-2_11-11-18.jpeg upload_2023-3-2_11-11-18.jpeg
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скорее всего напор "слишком хороший" и она просто не может нагреть такое количество воды. Трубы поменял, сечение увеличилось, расход воды вырос. 11 л/мин это при нагреве на 25 градусов. А зимой вода на входе очень холодная и производительность существенно меньше. А то что после простоя не сразу розжиг - это норма для этой системы (это копия бош-юнкерс). Газ постепенно выходит из полостей клапанов и мембранного блока слева. И потом пока опять не заполнится - не будет розжига.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У нас когда батарейки в Неве были не первой свежести, то искрили хорошо и часто, но не зажигалось. Или приходилось выключать кран и снова включать. Иногда несколько раз.
    Лечилось установкой очень качественных и очень "свежих" батареек. Причем замены требовали часто.
    Вероятно, остатка мощности батареек хватало на искру, но не хватало открыть газовый клапан (слышно этот щелчок).
    Т е заменять батареи лучше чаще. И чтоб дорогие были и не старые.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А чтобы вода в колонке не перегревалась, при выключении крана старались сначала убавить напор до момента погасания пламени основной горелки, немного подождать, и тогда уже окончательно перекрыть воду.
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я себе сделал "колхоз". Рекомендовать не могу - внесение изменений.
    Но уже много лет работает. БП на 220 с преобразованием в постоянный ток и реле. Если в розетке есть электричество - поджиг работает от БП. Если нет - от штатного батарейного блока.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это не колхоз и не внесение изменений в сам прибор. Это тоже самое что вместо батарей аккумуляторы поставить. Весьма полезное устройство. Я делал подобное не один раз, работает хорошо, главное чтобы сам источник питания на 220 и розетка не были в непосредственной близости от воды, в ванной комнате например. Либо использовать стационарную герметичную коробку для него. Нева 4511Е жрет батарейки очень неплохо, там два газовых клапана одновременно работают.
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я подумал - обвинят во внесении изменений в газовое оборудование Мол, из-за таких как ты дома взрываются...
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Дома взрываются не от газа, а от маргиналов... Совковое "уравнивание" всех между собой способствовало увеличению их количества. Ведь местами ЗП дворника и инженера не отличались даже в 2 раза.
    Зато теперь икается - люди готовы платить за гораздо более дорогое электричество, ждать пока электроплита разогреется, главное чтобы не было газа.
    Для колонок я чаще всего делаю на 3d принтере вставки в виде батареек с контактами. Их удобно впихивать вместо батарей в стандартный отсек.
  9. Iea88
    Iea88
    Iea88
    Всем спасибо за советы. Завтра буду на месте и опробую инструкции.
  10. Iea88
    Iea88
    Iea88
    Всем участникам доброго времени суток!
    Прибыл на место и отработал на г. к. новые инструкции. Изменения есть разные, немного расскажу: после включения крана горячей воды, теперь не всегда идёт кипяток, после 15 секунд пользования. Но так же идёт. Открыл теплая пошла, затем можно руки обжечь 8 секунд, затем холодная 8 секунд, затем тёплая. Да, спасибо!, я отрегулировал крутушки и убавил (краном) подачу холодной воды в колонку. Теперь не всегда идёт кипяток через 15 секунд, иногда просто горячая и прохладная, а не холодная. Но теперь при выключении, колонка стала-как бы чихать или кашлять, не могу выразиться (не поэт), какие-то звуки стала издавать.
    Извиняюсь, за многословие...
  11. Iea88
    Iea88
    Iea88
  12. Iea88
    Iea88
    Iea88
    10 лет аппарату в сентябре.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Так нельзя. (не надо)
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А горелку?
    Может там так:
  15. Iea88
    Iea88
    Iea88
