Скважины вокруг дома под геотермальные зонды
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем maxim55555, 30.10.16.
  1. maxim55555
    maxim55555
    maxim55555
    Краснодарский край
    Земли на участке практически не осталось, остался вариант бурить под зонды либо по периметру дома через 3 метра, либо пучками через 3 метра в основном на фасаде. Решил набурить весь периметр вокруг дома. Схему прилагаю.
    Опасно ли для строения, если я натыкаю скважин вокруг дома (зимой не буду использовать зонды, чтоб не заморозить грунт, либо поставлю отключение системы ниже +1)?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Скважины будут обсажены трубой, значит подвижки грунтов нет.
    Уровень Грунтовых Вод, так же не должен измениться.
    Значит опасности для основания/фундамента дома нет. ИМХО
  3. maxim55555
    maxim55555
    maxim55555
    Краснодарский край
    Попробовали бурить (первый раз)... На 29 метрах, что-то твердое погрызли, и весь бентонит провалился под землю. До этой отметки даже воду не доливали, так 1 раствором и бурили. Это мы хотели сначала скважину сделать. Вот что и напугало. Дом на плите 45 см, и цоколь монолитом весь. Грунт: морской песок метров 16, далее плотная глина - песок - пласты чего-то твердого сантиметров по 5.
    обсадки не будет, будут опущены зонды, 32 труба ПНД - по 2 шт. на скважину. Далее, скважины будут засыпаны и забыты.
    3 метра от скважины - колодец, вода до этого выкачивалась до дна (7 метров) слабым вибрационником. УГВ сейчас 2 метра, скоро будет 1 метр до самого июня - июля. Колодец - дно залито бетоном, поэтому успевали выкачивать. Теперь после прохода буровой, Вода в колодце вообще не убывает, целый день качали.
    Попали у скважины в водонос?
    Мы там не поменяем рельеф участка такими бурениями?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно, даже напорный.
    Техника конечно, плодородный слой попортит.
    Большая опасность может исходить от напорного водоносе в скважине, если он конечно есть.
    Хорошо бы проконсультироваться у местного и опытного геолога.
  5. maxim55555
    maxim55555
    maxim55555
    Краснодарский край
    Плодородного слоя нет. Строительный мусор 1 метр, очень усложняет бурение. Далее мочары (плавни, болото 2 метра), и далее песок морской. Я так думаю это когда-то все море было. Когда колодец копали, на 6 метрах слой морской ракушки был. Копал я мощным циркуляционником, и самодельным венчиком метров на 8-10. Тупо песок взбалтывал миксером, а насос выкидывал эту смесь. В день по пол кольца осаживал. Расстояние до моря 900 метров.
    Получается мы (или наши дети) с нефтедобычей скоро без воды останемся на планете.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Офф: мусором раньше зарастем.
