Найти правильное решение
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Александр32, 29.10.16.
  1. Александр32
    Александр32
    Александр32
    Днепр
    Установлен твердотопливный котёл длительного горения донтерм 17 кВт. Система отопления двухтрубная, радиаторы алюминиевые 54 секции, когда температура поднимается выше 65 градусов в котле начинает что-то булькать. Такое чувство, что закипает теплоноситель. От чего это может быть? как с этим справиться? Может добавить количество секций?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, нарисовать схему \ указать материал труб, диаметр.
    При 65* на подаче это 6..7 кВт мощности отдаваемой в помещение, котёл 17кВт, нескромный вопрос, куда бежать будем. если он выйдет на номинальную мощность 13..14кВт (с учётом КПД) :close:. Бульканье в котле сейчас, это так, может выходит растворённый воздух.
  3. Александр32
    Александр32
    Александр32
    Днепр
    разводка двухтрубная полипропилен 25 насос 25/6, на воздух не похоже, на котле на группе безопасности есть воздушник
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чайник на плите шумит или нет. Ради интереса, замерьте Т* в верху чайника, он ещё не кипит, но пузырьки воздуха активно поднимаются со дна, контактирующего с пламенем горелки. То же самое, Вы откуда Т* =65* взяли? с термометра котла, его поверяли? в каком месте установлен датчик термометра и т. д. + выбег этих самых "котлов длительного горения".
    Красота, чё делать будем, если электру рубанут?
    Имхо, суши вёсла, приплыли (с).
  5. Александр32
    Александр32
    Александр32
    Днепр
    я выставляю 65, вентилятор при 65 отключается, но температура растет до 72-73, в момент включения вентилятора происходит бульканье. Бесперебоник поможет при отключении эл. энергии термодатчик стоит сразу на выходе из котла в гильзе!
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вот он "выбег", а при хорошем ветре и морозце может быть и поболее.
    старт котла из фазы тления в режим активного горения, система закрытая, судя по
    за воздухом можно гоняться долго и нудно, с учётом ПП25 и насоса 25/60 не исключено, что до бесконечности.
  7. Александр32
    Александр32
    Александр32
    Днепр
    я думаю что просто идёт маленький теплосьём, если добавить ещё секций 35 это решит проблему, как думаете?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В секции 300 грамм теплоносителя! Это ни о чем... Манометр проверьте и не кочегарьте до такой
    температуры.
    Они хоть горячие при забубулькивании котла?
  9. Александр32
    Александр32
    Александр32
    Днепр
    300 грамм на 88 секций вот и 26,4 литра + 20 литров в трубах = 56,4 литра! а в котле 75 литров! радиаторы очень горячие, но в комнатах сейчас не более 23 градусов, так как очень большие теплопотери дома!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разводка стальными трубами?
  11. Александр32
    Александр32
    Александр32
    Днепр
    полипропилен 25, 70 метров две трубы по 35
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Думается, литров пятнадцать в трубах и будет...@Александр32, При любом литраже, вода не может закипать при 70*. Шуметь начать, может. Но не закипать.
  13. Александр32
    Александр32
    Александр32
    Днепр
    73 это на выходе из котла а может нижняя часть там где процесс горения угля и до 100 нагревается?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должно сопровождаться активным выделением пузырьков... Воздушник шипит?
  15. Александр32
    Александр32
    Александр32
    Днепр
    не, молчит. придавишь булавкой - течёт вода
