Нужен совет по установке пластиковой емкости
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Mahle, 29.10.16.
  1. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Доброго времени суток коллеги!
    Дайте совет
    есть три емкости, без ребер усиления.
    если их закопать в тяжелый суглинок имхо раздавит. Что можно сделать?
    Забетонировать яму или каркас усиления соорудить ...
    и как их можно соединить между собой-внизу у них нет ни одного отверстия.
    Спасибо!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Без армирования и бетонирования вокруг емкости вам не обойтись. Причем вес бетонного саркофага должен быть не меньше объема емкости, то есть если емкость в одну тонну, то и вес бетона должен быть не меньше, иначе весной при высоком УГВ пустая емкость всплывет как подводная лодка:aga:. Если не бетонировать с арматурой, то опять же емкость не заполненную или частично заполненную даже летом сожмет внутрь, зимой же при промерзании грунта раздавит. Желательно углублять на глубину от верха емкости до поверхности почвы хотя бы 50 см, чтобы зимой не замерзла вода. Внизу можно соединить любой трубой, там ничего сложного не будет. Я сделал подземный бассейн для воды на 11 тонн, он бетонный с арматурой, от верхнего перекрытия до верха почвы 50-70 см. Сделал в 2011 году, над поверхностью только крышка пластиковая от колодца, это фотка 2012 года, теперь там кусты сирени и можжевельника, так что крышка едва видна.
  3. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Круто!
    Я примерно так и думал. Только думаю, как их соединить, герметик к этому пластику плохо липнет, а изнутри не пролезть, чтобы фланцевое соединения делать.
  4. 737
    737
    Алматы
    Если вы собираетесь использовать емкости под полив, то посмотрите, как это сделано у меня. В результате вода прекрасно прогревается, что немаловажно при поливе. Соединены пластиковой трубой D32 в общий коллектор. Соответственно наполнение может выполняться через горловину одного из баков. Позже я врезал напорную трубу с обычным поплавковым клапаном "унитазного" типа и подключил к водопроводу. На все ушло 2 часа работы, работает как часы. Далее на насос и вниз, в сад.
  5. 737
    737
    Алматы
    Если же заглублять, то я делал это под септик. Устанавливал в котлован на родной поддон в штатном каркасе. Когда установил емкости, каркас по периметру зашил оцинкованными листами жести, для равномерного распределения давления почвы. Уже несколько сезонов прекрасно зимует, поча не давит. Но возможно мне просто с грунтами повезло. Фото можете по ссылке посмотреть.
    Кто пользуется септиком из еврокубов?
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @737, как Вы перешли с выливного крана куба на дюймовую резьбу? Переходник?
    И что за штуцер в месте залива в куб? Вернее даже как он туда вставлен? Он вклеен?
  7. 737
    737
    Алматы
    Ratex, к выливному крану привязался через переходник, который выточили из алюминия. Бочки шли с заглушками на патрубке, его и использовали как образец для токаря.
    Заполнение куба идет через клапан унитазного поплавкового типа, кои продаются для систем отопления и т. п. у них поплавок - металлический шар. Крепил сквозь стенку бака его же штуцером, стягивая его же гайками. Поскольку стенка тонкая, то поплавок выгибал стенку при максимальном уровне. Поэтому проложил там прокладку (ее видно) из обрезка такой же стенки.
  8. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Спасибо коллеги!
    Только в моих ёмкостях снизу нет ни одного отверстия!
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы посмотрел в гугле видео на тему: "Врезка штуцера в пластиковую емкость": все можно сделать на резьбах с резиновыми прокладками изнутри и снаружи.
    Или поставьте емкости на ребро, чтобы горловины были вертикально в ряд, а дальше - сифонными трубками до дна по нижней трети. Ну да, будет некоторое запаздывание.
  10. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Так сделайте сами, неужели проблема?
