Туалет на металлокаркасе
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем kyshtym, 29.10.16.
  1. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Всем привет!
    Хочу поделиться постройкой своего дачного туалета на металлокаркасе. Старый, прослужив больше 30 лет, уже давно просился на дрова. Вот он, страдалец. Файл_1.jpeg Файл_2.jpeg
    Т. к. уровень грунтовых вод практически на штык лапаты, то традиционный септик не рассматривался. В существующем пользовались баком литров на сорок. Летом то еще удовольствие с мухами и запахами. В общем то это скорее и стало основной причиной начала строительства нового туалета. Выбор пал на торфяной питеко 506.
    Начертил все в скетчапе (очень удобно пилить металл по чертежам), закупил материал и начал.
    Нижняя, верхняя обвязка, лаги и угловые стойки - профиль 40*40*2мм, все остальное 40*20*2 мм. Выставил тротуарные плитки по уровню и начал варить нижнюю обвязку. Файл_3.jpeg Файл_4.jpeg
    Далее привариваю стойки по лазерному уровню. Сварщик я начинающий, поэтому прилично намучился, т. к. при прихватке стойки к обвязке ее непременно начинало тянуть в сторону. Ну ладно, справился. Файл_5.jpeg Файл_6.jpeg Файл_7.jpeg
    Пришел черед верхней обвязки. Файл_8.jpeg Она же и стропила. В центре стропила 40*20. Посчитал, что будет достаточно. Далее черед пола, т. к. устал скакать между лаг.
  2. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Утеплял ЭППС 20мм. Зимой мы не приезжаем, а утеплитель скорее для того, чтобы не нагревался на солнце летом. Этой осенью уже опробовал с обогревателем (ветерок). Очень комфортно уже через пару минут. Понятно, что постоянно обогревать я его не буду. Далее устанавливаем средние стойки и перемычки.
    На крышу временно накинул ондулин, т. к. дожди никто не отменял, а стройка растянулась на все лето.
    Т. к. собирал каркас не на постоянном месте, а в дальнейшем предстояло убрать старый туалет, а на его место установить новый, принял решение сделать сначала стену, которая будет примыкать к сараю. После передвинуть и зашивать все остальное.
  3. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    OSB в роли внутренней обшивки под покраску, снаружи обшивал сайдингом.
    Пришел черед ротации стратегически важных объектов.
  4. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Под новый туалет вырыты ямки до глины, на дно песок 10-15 см. с трамбовкой и сверху мелкий щебень. На щебень плитка. Все по уровню и поехали перекатывать. Файл_21.jpeg Файл_22.jpeg
  5. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Проводим временный свет.
    Пришло время двери. Подобрал на помойке финскую дверь. Ну жаба сказала, что и так сойдет. Купил фурнитуру в леруа и коробочный брус на рынке.
    Файл_26.jpeg Файл_27.jpeg Файл_28.jpeg Далее красим дверь в цвет сайдинга Файл_29.jpeg .
  6. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Красим стены и стелим линолеум.
    Можно и "толчек" на место ставить и опробовать.
    По итогам тестовой эксплуатации нареканий не было. Все отлично работает.
    Т. к. до закрытия сезона уже не успевал обшить сайдингом оставшуюся часть, решил доклеить утеплитель. В таком виде туалет ушел зимовать. Файл_36.jpeg
    Сделал постоянный свет и розетку для обогревателя. Бюджет составил примерно 23000руб с учетом раковины и Питеко. На следующий сезон все для завершения уже есть.
    Продолжу в следующем сезоне. В планах по такой же схеме собрать летний душ. Сейчас это деревянный каркас просто обшитый сайдингом снаружи.
  7. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Вот любопытно просто - ни одного комментария потому, что хорошо получилось или все так плохо, что нечего и комментировать? :aga:
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А как обстоит дело с вентиляцией помещения? зимой-то хочется чтобы не дуло и было тепло. А летом в зной будет ли достаточной вентиляция. В дощатом крупнощелевом сортире эта проблема решена на коструктивном уровне.
  9. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Вход воздуха виден на фото с раковиной. Под ней. Выход через трубу вентиляции унитаза. На последней фотке виден колпак за крышей. Зимой не пользуем, т. к. не приезжаем, а осенью с тепловентилятором вообще класс. Про духоту летом будем проверять. Дополнительно будет еще окошко над дверью открывающееся. На всякий случай. А так, думаю, утепления хватит с учетом обшивки сайдингом. По моим прикидкам воздух будет гулять между ними и не даст эффекта парника.
  10. nedzumi
    nedzumi
    nedzumi
    Москва-Дрезна
    Просто не сезон. Хороший туалет получился.
  11. Станишник
    Станишник
    Станишник
    Мытищи
    Неплохо, просторненько. Нет инфы какие размеры.
    Сейчас подумываю о сносе старого и посторойке нового туалета. Наверное это как раз то что мне хотелось бы повторить
  12. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Есть весь чертеж в скетчапе. Если интересно, выложу вечерком.
  13. Станишник
    Станишник
    Станишник
    Мытищи
    Да, спасибо, было бы интересно глянуть
  14. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Прошу прощения, закрутился. Дочь родилась! Роствер_лаги.jpg Стойки.jpg Вот как обещал.
  15. Станишник
    Станишник
    Станишник
    Мытищи
