Нужен ли коньковый пподух?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Александр_Ром, 28.10.16.
  1. Larry77
    Larry77
    Larry77
    А как это выглядит, можете схему приложить?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  3. Larry77
    Larry77
    Larry77
    На сайте изоспана оба способа как актуальные представлены. Поверх контробрешетки для кровли с гребнями. Способ как в вашем ролике - для сплошной.
    У меня например по проекту профнастил с21 и контра высотой 30мм. Ее как пропиливать по 15 мм чтоли?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исходя из СП Кровли, стр 31 - минимальная высота контрбруса должна быть 50 мм, независимо какая кровля, холодная или утепленная. Поэтому, без угрызения совести, берете брусок 50*50 и делаете пропил на 2,5 см.
  5. IceMIND
    IceMIND
    IceMIND
    г.Новосибирск
    Приведу еще один из возможных вариантой обустройства конькового продуха (собираюсь себе такой попробовать при постройке бани) Коньковая вентиляция.jpg
    коньковый канал делается при помощи брусков 30х40 (узкая сторона прикручивается к стропилам) и ОСБ-6мм сверху одевается коньковая планка с П-образный венцом (ширина венца-40мм) забивается с небольшим натягом на вентканал (6+30+6=42мм) Коньковая вентиляция2.jpg
    гидроизоляция проводится по стропилам, загибается и прибивается степлером к коньковому вентканалу (можно доводить пленку до самого верха). Тогда при задувании осадков под коньковую планку - влага просто будет стекать по гидроизоляции не попадая на чердак и зимой снег не будет перекрывать вентиляцию.
    Вентиляция через волны - для вывода паров из-под металлочерепицы
    У себя еще буду делать вентеляционные окна (с жалюзями) на фронтонах - они у меня еще будут люками для попадания на чердак и проносу длинномерных вещей на чердак.
    Может кому-то пригодиться.
  6. IceMIND
    IceMIND
    IceMIND
    г.Новосибирск
    Кроме этого для увеличения канала для выхода паров из чердачного пространства можно дополнительно продырявить конек и установить туда пластиковую трубу с дефлектором цаги или купить готовый коньковый элемент (см. рисунок). Но здесь есть один нюанс - если у вас будет только один такой элемент на крыше, то его лучше поставить по одной линии с печной трубой (на рисунке она красная). Так как именно труба является самым теплым элементом на чердаке, даже если она спрятана в сэндвич.
    А значит в холодную погоду при использовании печи, теплый воздух от трубы поднимаясь вертикально вверх, скапливается под коньком и если там нет конькового продуха или он засыпан снегом, то теплый воздух начинает распределятся равномерно под всем коньком, соприкасаясь с холодными конструкциями кровли, образует на них конденсат.
    В нашем же случае, при наличии конькового продуха, если еще прямо над трудой на коньке организовать вентиляционную трубу - теплый воздух прямиком будет стремиться в эту трубу, увеличивая тягу на всем чердаке. Коньковая вентиляция4.jpg
