Нужен ли коньковый пподух?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Александр_Ром, 28.10.16.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Типа если разрезать и не поставить заглушки ?
    Ну обычно заметает снег С КРЫШИ под конек, то есть тот снег который лежит перед коньком ветра задувает под конек, из за этого от вальмы отказался, а что там сколько его залетит в небольшую дырочку сбоку ! А вот через конек может, если бруска нет или если не заделанно никак ничем, то прям по волне и внутрь !
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Да по волне и внутрь. на фото плохо видно. но мне кажется коньковая планка прилегает не плотно к бруску.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я не пойму что за планка ?
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Подскажите, пожалуйста, как называется эта белая перфорированная деталь?
  5. YRudi
    YRudi
    YRudi
    20 каэшн хватит. А уж если сомнения по поводу задувания снега под конёк и прочего мусора с осами летом, то просто поставьте коньковый аэратор. И фсё)
  6. YRudi
    YRudi
    YRudi
    Деталь похожа на вариант конькового аэратора.
  7. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Это понятно, что аэратор. Просто не могу найти в продаже. Решение-то простое. Может самоделка?
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Видел недавно в нашем захолустье такую штуку, она по-моему была пластиковая и в рулон скручена ,
  9. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Z-образный профиль скручен в рулон? сильно сомневаюсь.
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    А как будете вентилировать зазор между кровельным материалом и мембраной/рубероидом?
  11. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    На вашей разрезе видно, воздух проходит под коньком и движется вниз, если он холодный. Внизу воздух заходит в щели между обрешеткой и кровельным материалом, и поднимается вверх к коньку. Под коньком гидроизоляция обычно разрезается, чтобы влажный воздух выходил из пространства между гидроизоляцией и утеплителем, если г. и. не будет разрезана, то образуется конденсат, что очень плохо. сказывается и на утеплителе и на деревянных конструкциях кровли.
  12. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    МО, г. Солнечногорск
    Практически не встречал нигде коньковой вентиляции у домов. У самого вальма. Никакой цели в коньке нет. Всё сплошняком. Это плохо ? Вентиляции через карнизные свесы будет недостаточно? Крышу скорее всего оставлю холодной.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Плохо это или нет- время покажет. А так, вентиляции много не бывает.
    Через карнизный свесы, это для входа воздуха, а вот через конек - это выход. Один из способов организации клапана на коньке
    https://youtube.com/shorts/7bIU6Hl_rYg?feature=share
  14. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Вот схема с сайта производителя паро гидроизол для подкровельн.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Такая инструкция была раньше, при такой схеме затруднён выход воздуха из вентзазора. Сейчас усовершенствовали, так как воздух выходит и из чердака, а также не препятствует выходу из вентзазора.
