Возможно ли возведение стропильной системы и изготовление фальцевой кровли в таких погодных условиях
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем OSova, 28.10.16.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    Уважаемые форумчане, добрый вечер.
    Через две недели планирую монтировать крышу для дома, но по прогнозам погоды во Владимирской области ожидается температура воздуха минус 2, небольшой снег.
    В связи с этим возник вопрос можно ли монтировать крышу в такую сырую погоду и какие могут быть проблемы при такой температуре и влажности. Крышу планирую фальцевую.
    Оставлять дом без крыши дом на зиму не хочу, но смущает, что вся конструкция будет мокрой и сгниет быстро. Также невозможно будет обработать составами древесину (типа Неомид). Можно ли потом обрабатывать Неомидом стропильную систему (например в мае следующего года).
    Прошу поделиться своим опытом по данному вопросу.
    Спасибо.
  2. Sunderland
    Sunderland
    Sunderland
    Тула
    Крышу можно монтировать в любое время года, проблемы могут возникнуть разве что с мягкой
    если деревяшка, начиная со стропил и заканчивая обрешеткой будет сделана правильно, то всё проветрится и ничего не сгниёт, соответственно необходимости обрабатывать Неомидом не будет
  3. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за ответ, а обработка противопожарная как потом будет сделана в смонтированной кровле? подскажите, пожалуйста. или нет смысла обрабатывать?
  4. Sunderland
    Sunderland
    Sunderland
    Тула
    Я лично смысла в этом не вижу
  5. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Потом в мае у вас не получиться нормально пропитать стропильную систему. Возьмите Неомид 440, им можно работать при минусовой температуре до -7.Пропитайте сразу доски и монтируйте.
    Желательно чтобы стропильная система несколько дней простояла в открытую на крыше в сухую ветреную погоду. Чтобы немного просушить доски, если они сильно мокрые.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    благодарю за совет. поясните, пожалуйста, почему не получится обработать в мае?
  7. OSova
    OSova
    OSova
    И еще прочитала про Неомид 440 - "
    • Работы с антисептиком следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
  8. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Ключевое слово- нормально, она же смонтирована будет: тут обработаете а тут нет и. т. д.
  9. OSova
    OSova
    OSova
    Теперь понятно, спасибо
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Titoros Уже написал почему. Если даже не закроете стропилу утеплителем и пароизоляцией, все равно вы не подберетесь к доскам со всех сторон. Так же к контробрешетке и к обрешетке доступ закроет гидроизоляция.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не нужно ничего обрабатывать. Ни биоцидами, ни антипиренами. Антипиренами обработка только локальная, например, у дымовой трубы. Обработка всей стропильной системы - это развод на деньги.
  12. OSova
    OSova
    OSova
    благодарю за отклик. а как же быть с рекомендациями, что нужно обязательно обработать от жука-древоточца?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Надеюсь, что у вас доски и брус без коры. Кроме того, по весне под фальцевой кровлей температура будет такая, что залётные жуки или стерилизуются или улетят размножаться к соседу.
  14. fokin76
    fokin76
    fokin76
    Оренбург
    В инструкции у моей пленки написано, что она боится химию.
  15. OSova
    OSova
    OSova
    а что за пленка?
