Увидел дизайн интерьера и захотелось такой же
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем id606075, 28.10.16.
  1. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Добрый день!
    Сейчас строю дом из газосиликатных блоков и увидел вот такой вариант внутр отделки, касаемо стен. (см вложение)
    На мой, обывательский взгляд, такой эффект достигнуть легко, мол надо выбрать немного клея из швов и вот оно, прям как на картинке.
    Но опытные люди рассказали, что и камень имеет дефекты и клей не везде идеален, мол надо сначала делать слой штукатурки/шпаклевки и далее расшивать швы.
    А как бы вы достигли такого эффекта? :)
  2. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @id606075, газосиликат пылит нещадно, его покрывать чем-то надов любом случае, плюс влагу впитывает, в интерьере его оставлять ничем не замазюканным не стоит
  3. id606075
    id606075
    id606075
    Понял, вопрос как его тогда обрабатывать, чтобы в итоге получить, как на приложенных к теме фотографиях? :)
  4. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @id606075, ну уж лучше подготовить нормально стены, а потом нанести декоративную штукатурку с таким эффектом
  5. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Извините, хочу уточнить, Вы ведь в курсе, что это не реальный интерьер, а компьютерная модель?
  6. id606075
    id606075
    id606075
  7. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    На блок гипсокартон, на него плитку, ну или все цементом с расшивкой, цемент шлифовать
  8. id606075
    id606075
    id606075
    Спасибо! Скорее всего не цемент, а штукатурка или в цементе есть какой-то спец смысл?
  9. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Цемент можно шлифовать, а штукатурку нет
  10. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Взять керамическую плитку соответствующего размера, можно самую дешевую, любого цвета, и облицевать, оставив швы такой ширины. Клей в швах убрать узким шпателем. Прошпатлевать дефекты. Покрыть всю поверхность адгезионной грунтовкой Otex, желательно распылителем
  11. bezrukov_ks
    bezrukov_ks
    bezrukov_ks
    Да похоже это на обычную штукатурку с рустами. Но это дело на любителя. Имхо для бюджетного цоколя фасадной части подходит. А если внутри помещений... гипсовый декоративный камень (типа кирпичика) на клей перлфикс и красите акрилом в любой тон и цвет.
  12. RoomPlan
    RoomPlan
    RoomPlan
    RoomPlan.ru
    Мне кажется вы замаятесь это делать. На одну только фигуровку уйдет кучу времени, зачем так усложнять себе жизнь? Я кстати всё таки тоже склоняюсь к тому что это компьютерная модель
  13. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Добрый день, ну, как получилось у Вас? Тоже хочу такую стену, думаю шпаклевать каждый блок отдельно, а потом покрасить это дело...
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если не сильно заморачиваться, то вот что получается:
    В белом цвете тоже интересно получается, но нет фото.
  15. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Спасибо, понятно, заморачиваться стоит однозначно. Буду делать.
