Проект котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем jeksonwil, 28.10.16.
  1. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Спасибо вам за терпение) вы считаете надо развивать мою (подредактированую вами) схему?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да не за что, да, это один из неплохих вариантов конструктива в Вашем случае.
    Как бы объяснить, создание экранированной зоны в топке и организация части процесса горения именно в ней, известный и широко используемый принцип, пдтвержденный на практике камино-печей.
    Вот пример камино-печи с духовкой VIENYBE OVEN.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    @jeksonwil,
    Если Вы думаете что это всё, то это немного не так. Пристройку Вы делать не хотите, а напротив своего котла кафельную (кирпичную) стенку в три оборота сможете выполнить? Подключив выход дымогазов котла к ней, снимется много вопросов в этом случае.
  4. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Ну почему же, при реальной надобности могу осуществить все что необходимо. просто хотелось бы отделаться малой кровью.)
  5. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Просто в в схеме которую предложили вы, я не совсем понимаю как будут гореть все дрова, а не только передняя часть.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я думаю вы проглянули немало тем ...у аппарата с малой номинальной тепловой мощностью есть ряд специфических проблем, которые и определяют скажем загрязнение котла и дымохода.
    Одна из них высокие Тух при прогреве, если их снижать копчение гарантировано, имхо лучше эту теплоту использовать с пользой.
  7. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Если я вас правильно понимаю-ТА?
  8. Stann
    Stann
    Stann
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Да, но без воды. Если стенку расположить между двумя комнатами, то греть будет в обоих.
  10. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Тоесть уходящие газы пустить через кирпичную грубу
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Не через трубу, а через кирпичную стенку, скажем в три оборота.
  12. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Я писал не Т а Г грубку. ну у нас так это называется)
  13. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Я по моему потихоньку схожу с ума)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Да, верно. Высокие дымогазы жалко выпускать просто так, пусть греют грубку.
  15. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Думал будет проще.)
