Проект котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем jeksonwil, 28.10.16.
  1. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Для чего эта функция?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Она необходима при работе на разном топливе. На первом этапе можно обойтись без нее, но вот чуть позже, особенно при работе на топливе разной влажности она и будет полезна.
  3. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
  4. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    И какой угол наклона должен быть чтобы топливо сползало?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вас немного ввел в заблуждение мой второй рисунок, угол нужен чтобы менять количество топлива к которому поступает фронтом первичный воздух, ведь под большей площадью колосников практически не будет подачи воздуха, сползание это побочный эффект.
  6. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Я спросил за угол самой шахты
  7. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    И вообще я думал что колосник только в конце, к примеру сантиметров 15-20
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Тут есть разные мнения, например
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Это правильно, но с этим придется повозиться, тут есть нюансы .
  10. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Голова кипит уже) в моем варианте редактированом вами колосник в конце топливной камеры? и как будет проходить горение, дрова надо будет подпихивать?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это не совсем колосник, это некий узел подачи воздуха. Дрова нужно будет укладывать не вдоль котла, а поперек. Вдоль используют традиционные шахтные, там мощность топки довольно большая. Вам же нужно думать о том что я писал ранее.https://www.forumhouse.ru/posts/17175883/
    Когда соберете увидите, что горит не совсем так как представляли. Ничего подпихивать не нужно будет
    В начале когда и воздуха будет побольше и пламя повыше, то шамот в конце и выполнит одну из своих функций, а когда котел прогреется, то пламена будут над топливом, оно же всё и сгорит сгорая сверху.
  12. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Я что то все больше и больше склоняюсь к холмовщине)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, тот котел лучше всего использовать в комплекте с ТА. У нас на форуме есть пользователь Талгат53 он и пишет в теме про этот котел, задавайте ему вопросы по данному котлу. С опилками у него неплохо получается.
  14. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Написал ему в личку. вижу вы не в восторге от этого котла.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Видимо всё же, дело не во мне ...:)
