Проект котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем jeksonwil, 28.10.16.
  1. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Спасибо большое за доходчивый и развернутый ответ. быстро закончилась моя идея)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста, только не поймите неправильно, схема что Вы предложили вполне работоспособна, но в ней эффективно будет гореть только малая часть топлива необходимого для суточного обогревания, то есть нужно будет подкладывать топливо в котел, достаточно часто, мелким порциями, чтобы избегать загрязнений.
    И еще, шамотирование в самой топке в Вашей схеме, при укладке большого количества топлива, может привести к возгоранию всей закладки со всеми вытекающими из этого последствиями, процесс горения становится очень трудно управляемым и при этом выделятся много тепла, это нужно всегда помнить.
  3. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Значит буду переделывать ракетную буржуйку в котел. или тоже не то?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вам нужно опираться на топливо, причем на такое, которое будет доступно для Вас в ближайшие 2..3 года.
    Определившись с суточным объемом топлива, можно прикинуть за сколько приемов его можно сжечь, ну а по разовой закладке подобрать конструктив.
    Особенно следует уделить внимание качеству дров, насколько я понимаю Вы имеете доступ к ним.
    Ну и пару слов об конструктиве. Поскольку дом теплый, имхо, лучше применить ТА.
    И быстро и безопасно, а что это будет, шахтник, котел верхнего горения или каминопечь с водяным контуром в паре с ТА, решать Вам.
  5. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Вообще запутался)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Так давайте разберемся
    Дом -то хоть есть уже? Или пока на бумаге? Или может еще только строиться?
  7. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Дом есть конечно. и отапливается газом. и все бы было не плохо если бы не наши правители пришедшие к власти не понятно каким образом. и стала цена на газ вообще не подьемной.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Значит СО есть, это уже хорошо. Скажем холодную пристройку (котельную) из глинобитных блоков выполнить не проблема?
    Если не проблема, тогда Вы спасены, Будет немного неудобно вначале, но зато надежно и безопасно.
  9. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    СО открытая, регистры из 72 трубы. котельную пристроить не проблема ноя думал использовать коридор.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, коридор не место для котла.
    Ели будете иметь отдельное помещение котельной, сможете более рационально использовать уже то что имеете, не придется впихивать в коридор и котел, и обвязку. а может и ТА, тем более что и дымоход нужен.
    И кто его знает, сколько еще продлится это безвременье. а в доме будет тепло, если будет работать котел.
    У нас не похожие ситуации, но я например до сих пор ТА не поставил, просто изучил на примере ряда сезонов что, да как. и основной упор делаю на утепление, а котел у меня даже не в отдельной пристройке. а вообще поодаль в отдельном здании.
  11. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Так коридор это та же пристройка, так что его можно смело использовать под ктельную
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А теперь понял, к дому выполнена холодная пристройка, она же и коридор с тамбуром, да в этом случае есть смысл расположить там котел, но он должен быть в непроходной части. Не забудьте только о подаче воздуха, так как при работе котел потребляет немало воздуха, ее можно выполнить отдельной трубой с улицы.
  13. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
  14. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    ув. Stann пересмотрел несколько раз видео. вы считаете этот котел стоит внимания. в принципе по изготовлению не сложный. где взять чертеж? я правда написал этому человеку, попросил чертеж.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    В сети есть несколько мест где можно скачать чертежи шахтного котла, вот одна ссылка
    https://yadi.sk/d/Uusukk6SPyBUf
    Жмите справа на Download скачайте архив и посмотрите его, но это котел 20 кВт. Ознакомьтесь с чертежами, там достаточно ясно расписано.
    Что касаемо самого котла, если поработать на подачей воздуха и добавить пару отбойников из шамота в зоне факела, работать будет.
    Котел как котел, но если есть желание и опыт работы с металлом, то собрать его можно и потом используя метод напильника можно и попробовать доработать.
    Вот и другой ролик, сразу скажу что я не сторонник ни данного котла, ни примененных в нем некоторых технических решений, скорее присущих пиролизным котлам.
