Проект котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем jeksonwil, 28.10.16.
  1. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    А нет фото котла после к примеру 10 дней работы
  2. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Подробнее можно?
  3. Антон848
    Антон848
    Антон848
    Фото топки - недели три котел работал без выгребания золы. Как раз заканчивался отопительный сезон. До окончательной доработки оставалось буквально пару месяцев.
    Когда не выгребается зола, само собой дров как обычно не затолкаешь. Виден на фото рыжеющий металл, из-за шамотного кирпича.
    Есть ещё пара фото трубы и верхней камеры, когда труба минимум 6 метров. А тяги всё равно недостаточно.
  4. Dobryanka
    Dobryanka
    Dobryanka
    Пермь
    Уважаемый! Я к Антон848 -50 гр. мало (по своему опыту), нужно 60гр. мин. на насосе ставить. Если жарко- бойпас на полную, и придушить котел. Порции в отопление более горячие, но реже. В вашем случае 2я ошибка по конденсату- нужно хорошо утеплить котел.
    ПОЧЕМУ ВИЖУ У МНОГИХ ФОТО НЕ УТЕПЛЕННЫХ КОТЛОВ. Поймите ! -не утепленный котел это ведь не только нагреватель воды, но и громадный радиатор, который тут же нагревает и тут же отдает тепло (пусть и плохо, но он крадет градус, или время нагрева у радиаторов). Утеплили, и если в котельной холодно, вешаем дополн. радиатор. Экономию дров гарантирую.
    Вот вам фото старого котла. Очень эффективно утеплять вин. ватой а потом фольгированным изолоном (подложка под ламинат) 10мм. Поверхность холодная всегда, когда щупаешь на разной температуре котла. У меня после футеровке котла, металл под кирпичами, как новый и чистенький был. И 8 часов мало, у меня после этих операций - было 4-6 часов горение, стало 8-12 часов (легко, и дымарь чистый, правда со стабилизатором дыма Безымянный-1.jpg Безымянный-1.jpg Безымянный-1.jpg 20161019_184659.jpg ), в завис. от температуры на улице.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я правильно понял? От того, что утеплили котел, расход топлива, уменьшился в два раза?
    Можно узнать мощность котла?
  6. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Ребята бросайте помогать кому попало! Он сам себе помочь не хочет и не может! Вы насоветуете - а потом он ещё и вспоминать Вас будет...
    Мало того что всю жизнь нашим газом топились, до сих пор растратить до конца Наследие не могут - сейчас снова насоветуете золотые горы - потом будете виноваты.
    Прекращайте - пускай сам поищет. Ровно с таким же пренебрежением будет и вашу фамилию коверкать как неоднократно упомянутого "Холмовщиной" - мой соотечественник между прочим!
  7. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Вашим? я вас умоляю, ничего там вашего нет и не будет. в принципе так же как и у нас.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чего тут? Бухаете, что ли?
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да вроде нет...
    gandgubas - Марихуа́на — психоактивное вещество, полученное из разновидности конопли, которая содержит бо́льшее количество психоактивных веществ (каннабиоиды). В природе существует приблизительно 60 каннабиоидов, самый действенный из которых — дельта-9-тетрагидроканнабиол. Существуют три основных вида конопли: Cannabis sativa, Cannabis indica и Cannabis ruderalis, последний содержит крайне малое количество психоактивных веществ. Также существует огромное количество гибридов, сочетающих в себе как сативную часть (sativa), так и индиковую (indica). Согласно исследованиям британского медицинского журнала Lancet, марихуана занимает 11-е место по вредности в списке вредных наркотических веществ (алкоголь и табак занимают 5-е и 9-е место соответственно
