Проект котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем jeksonwil, 28.10.16.
  1. акванавт
    акванавт
    акванавт
    Светловодск
    Приветствую Всех. Я сделал себе три года назад котел по схеме с первой страницы темы. Нужно было сделать отопление в боксе и попутно обеспечить теплом и дом. Сварил из металла 5 мм который был в хозяйстве. Внутри выложил шамотным кирпичем и начал пробовать. Со своей задачей котел справился, а именно одной загрузки хватало на 12 часов и около 100 шамотных кирпичей еще долго держали тепло в боксе, только вот приходилось через два дня чистить теплообменник Весной выгреб около 5 ведер сажи из дымоходного короба и трубы. Во вторую зиму начал делать различные варианты подвода вторичного воздуха и потихоньку котел стал менее прожорливым и более -менее с чистым выхлопом. Весной выгреб уже 2 ведра сажи. Сейчас котел переделан очередной раз с установленной горелкой для сжигания дымогазов и от первого варианта уже не осталось ничего. Дегтя и конденсата у этого котла небыло никогда. Котел примерно на 25 квт. Топка была сразу длина 700 мм ширина 450 мм и высота 700 мм, что позволяло вкидывать неколотые чурки. Сейчас топка 550мм х 450мм х 650мм. Время горения колотого дуба 12 часов. Дымогазы 140-180 градусов. Отапливаемая площадь 210 кв. м Вот фото котла
  2. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    В нем возможна беспрерывная топка?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Шахту по сечению не более 10 кв дм.
    Порожек 50-70 для влажных дров.
    Газокно 1,2-1,4 кв дм. Тогда по аэродинамике проскочите наверняка.
  4. акванавт
    акванавт
    акванавт
    Светловодск
    Конечно. Жар отодвигаем в сторону, выгребаем пепел, кидаем новую порцию дров.
  5. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    ну слава Богу. лед тронулся.)
  6. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    а к вам можно на экскурсию и консультацию?
  7. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    шахта-430х230 мм
    порожек -60 мм
    окно -180х80мм
    правильно я понял?
  8. акванавт
    акванавт
    акванавт
    Светловодск
    Можно
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    В шахте в ряду должно лежать не менее трех поленьев.
  10. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Тоесть, 230мм мало?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пойдет.
  12. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
  13. полюс
    полюс
    полюс
    Как правильно планировать шахту т. е. дрова параллельно или перпендикулярно газ. окну? При каком положении лучше сгорают дрова крупнее, мельче? Без подвисаний.
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @полюс, Если будете укладывать каждое поленце под линейку то замёрзните раньше чем растопите котёл. Есть стандартные размеры дров, к примеру длиной 350мм, чтоб неподвисали шахту делают на 50мм больше, а там как ляжут так и сгорят .
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Никогда не топил перпендикулярно, не знаю. В ряду не менее трех, зазор по краям 2,5-3 см, свободная укладка.
