Проект котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем jeksonwil, 28.10.16.
  1. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Проект котла
    Ув. гуру посоветуйте, стоит ли заморачиваться такой схемой?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Русская печка!
  3. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    типа-ну ее в баню?)
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Почему? Просто она печка. Рассчитана на приготовление пищи больше, чем на отопление. Но я бы попробовал.
  5. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Попробовал-это сарказм или серьезно?
  6. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Подскажите пож. каким образом в котлах с верхним горением такого типа изменяется мощность.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Серьезно. Когда кирпич нагреется, сырые дрова даже хорошо сгорают.
  8. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    А как же рассчитать мощность или в таком котле это не важно?
  9. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Что то я не пойму. никто не знает как посчитать размеры топливной камеры и площадь теплообменника например для 10 ти кватного котла такого типа? или эта информация засекречена?)
  10. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Ну что сказать. плохо что никто не ответил, надеюсь это не со всеми так. с теплообменником я разобрался благодаря сайту Глаза. остался вопрос по загрузочной камере (какой размер сделать для мощности 10 кв)? и вход в теплообменник делать как нарисовано или в противоположной стороне. типа напротив входа первичного воздуха?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Грубо на 10 кВт считают 1 кв. метр. Но это не однозначно все.
  12. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Спасибо вам з ответ, но с теплообменником я разобрался. какую делать топливную камеру?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Объем литров 50-60.
  14. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    я так понимаю, больше нельзя-потому что горит вся закладка?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну не желательно. Хотя если сделать герметичный котел с дозированной подачей воздуха, то все будет работать и с большей топкой. Но это в теории. Задумка такой котел строить у меня была, но сейчас увлекся пеллетниками.
