Биопурит (BioPurit) отзывы пользователей, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sergey683, 28.10.16.
  1. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Биореактор в камере 2?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  3. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Чё тут думать! Трясти надо! ;)
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А как модернизировать биореактор?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Думать надо.
    Освободить загрузку и подумать как сделать так чтобы она не убежала в соседние камеры.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Верите: Ваши слова, для меня, как латынь. Я не понимаю.
    Сейчас я не пользуюсь станцией. И не пользовался после установки. Там только вода.
    Написал еще раз и жду ответа от Флотенка и дилера, где покупал.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Ответили от дилера:
    В нашей станции 3 камеры! У нас нет 4-х камерных станций! 4 камеры у станций: Топас, Астра
    Три камеры и на официальном сайте.
    В выходные у соседа посмотрю.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @alwol2000, тогда задайте вопрос этим горе производителям зачем у них отверстия перелива в разных местах по вертикали насверлены?
    Смотреть с 29 минуты -
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Перед тем, как делать несколько раз смотрел сам этот ролик (и другие) и строителей своих просил посмотреть, чтобы ничего не напутали при монтаже.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Бес попутал...
  11. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Сколько литров должен качать аэролифт для рециркуляции стоков ? В моей бабайке один литр за 3 минуты. мне кажется это мало.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Смотря какую функцию выполняет...
    Если уборка осадка, то мало. Если денитрификация через септик - то много.
    Например в бабайке "август" лифт имеет 2 выхода - один на денитри, а другой, регулируемый - на перекачку осадка. При этом расход там много больше вашего, однако в сторону денитри льётся немного, а в аэротенк для сброса осадка - всё остальное, то есть много.
    Вот такой плюрализьм выходов рециркулятора. А один выход за усё отвечать не могет...
  13. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Аэролифт для перекачки осадка должен прокачивать суточный объем поступающих сточных вод ?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для перекачки осадка нужен такой расход, чтоп осадок не скапливался, течение чтоп было. Энто много больше сутошного расхода.
  15. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Попробую увеличить производительность лифта. Поиграю высотой дренажного насоса и воздухом.
