Биопурит (BioPurit) отзывы пользователей, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sergey683, 28.10.16.
  1. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    А загрузка должна плавающая или тонущая?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Плавающая.
    Но влюбом случае она в этом мешке не очень работать будет.
    Ей крутится там надо активно, а в этом мешке она еле колыхается.
    дорабатывать надо конструкцию.
  3. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Плавающая зарастает. А тройник нужен на входе? Если зелёную засыпать?
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ухухухуху, да вы юморите :)
    Плавающая - это единственная которая не зарастает, так как во время движения она снимает с себя умершую биопленку и обрастает новой!
    А зеленая не предназначена для аэрации!
    Чем вам тройник поможет?
  5. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Тройник в Твери стоит. Баламутить меньше будет. У меня уклон трубы большой.
  6. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Плавающая стоит сверху мешка и не шевелится.
  7. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Там корзина стоит под водой и загрузка не крутится. На последнем фото установки.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @susanin631, так вы внимательно читайте мои сообщение :)
    Я же писал что надо дорабатывать биореактор, текущий плохо работает.
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Никто так и не ответил: почему внутренняя стенка отходит.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @alwol2000, как же? Я же написал что так не должно быть.
    То есть брак, недоработка производителя.
    Но не сильно она влияет на очистку.
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спасибо. Забыл, видимо. Эта перегородка справа и слева не приклеена к стенке камеры.
  12. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Ответ от технического директора Флотенк: это технологический разрыв, на все стандартных станциях так, она не должна быть склеена.
    Оказывается - два мнения, а как у остальных (с такими же камерами, как у меня) ?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ухохохохо! Вот это веселуха! Главное от этой ржачки не получился разрыв лица:)]:)]:)]
    Давайте-ка я расскажу, как оно задумывалось:
    1- камера приемная септическая
    2-ая камера биореактор
    3- камера первого отстоя
    4- камера основного отстоя и чистого стока.
    Именно 3-я камера имеет на разной высоте вход и выход (отверстия) - для отстоя взвесей.
    В вашем случае брак и у Вас 3 камеры вместо 4-ех
    Я бы не парился, так как это не сильно изменит ситуацию.
    Лучше задумайтесь о модернизации биореактора.(3 камера)
  14. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ? о чем речь?
