Биопурит (BioPurit) отзывы пользователей, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sergey683, 28.10.16.
  1. Kornholy0
    Kornholy0
    Kornholy0
    Ничего не изменилось, воды в грунте все еще много, так что качаем от рассвета до заката) Хотел выкопать дренажную трубу и заменить на пластик, но увы, тут же вода набегает и копать становится невозможно, так что, чувствую, до лета откачивать станцию придется.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    В смысл откачивать тогда?
  3. oIO-tina-OIo
    oIO-tina-OIo
    oIO-tina-OIo
    Откачивали насосом ниже трубы в которую должно Всё утекать, а вода лилась из неё к нам в станцию! И лилась до тех пор, пока не наберется целая станция.
    Откачивали много раз. Много дней.
    В общем не работают у нас эти фильтры.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Увы, но Вам надо менять схему отвода стоков от станции.
  5. oIO-tina-OIo
    oIO-tina-OIo
    oIO-tina-OIo
    И поступили вот как.
    Заткнули эту трубу, из которой вода льётся!)
    Кинули в третью камеру насос погружной с поплавком. и вывели шланг в канаву, за забором.
    Слава Богу она у нас есть!
    Когда уровень воды в станции поднимается, насос сам включается и откачивает её.
    Пока что пользуемся так.
    А летом будем в сторону канавы за забором, от фильтров, прорывать канаву и щебёнкой её засыпем. Надеемся, что тогда воде будет куда уйти... а именно, по фильтрам в щебень, и в канаву.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Прошу дать рекомендации:
    1. По использованию станции Биопурит (модель 8) в зимний период в коттедже, при посещении последнего только в выходные дни.
    Чтобы не замерзла. Дом в Ленинградской обл., Приозерский р-н.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    При таком посещении коттеджа рекомендуется выкопать и продать АУ, так как она работать не будет.
    Ставьте себе септик.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Мы еще не купили АУ. Только сейчас начинаем дренажные работы, вкл. установку АУ.
    А какой септик Вы рекомендуете?
    Пользование 6-8 человек, 2 туалета, 1 стиралка, 1 посудомойка, 2 душа.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    На такое колличество проживающих минимум 4 кубов, а лучше 5 кубов.
    А марку сами смотрите, хоть бетонный делайте.
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    У меня от места установки Септика (АУ) - всего 50 м до озера, поэтому хотел станцию с хорошей очисткой. Место установки между дорогой и бытовкой.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И толку если она не выйдет на режим?
    Поймите АУ - это живой организм и без ежедневной кромешке вашими какахами - она погибнет и будет работать хуже септика.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А не попадаете ли Вы в водоохранную зону? В таком случае только герметичная емкость под откачку.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что за грунт у Вас?
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Грунт - суглинок.
    Самый уголок (острый угол) попадает по плану в водоохранную зону.
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Ответили из фирмы продавца станции:
    Станция прекрасно работает в режиме выходного дня.
    Для поддержания жизнедеятельности бактерий (и, соответственно, степени очистки) можно применять препарат Unibac.
    Достаточно добавлять одну бутылочку раз в три месяца. Есть в продаже в К-Рауте.
    Станция не замерзает. Даже при сильных морозах не бывает ниже +7С. Бактерии выделяют довольно приличное количество тепла в процессе жизнедеятельности. Но, можно ее утеплить листами пенополистирола.
    По водоохранной зоне. Если Ваш участок не не обременен данным званием, проблем не будет никаких. В противном случае придется устанавливать УФ очистку.
