Биопурит (BioPurit) отзывы пользователей, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sergey683, 28.10.16.
  1. ксенксен
    ксенксен
    ксенксен
    Проблема с септиком биопурит.
    Добрый день, может кто знает и поможет. В станции произошёл перелив из среднего большого отсека в конечную секцию, т. Е. часть твёрдых отходов сейчас в конечной камере, где насос находится. Каким образом это произошло не понятно, но видно, что лилось через край. Вопрос что сейчас, возможно ли залить в эту камеру некий состав, который там все как то переработает, и потом слить это. Пока насос отключили.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если имеете ввиду компрессор, то включите немедленно, а то ил сдохнет, тогда откачивать усё придётся. А так тут тема про пурит есть, новую создавать ни к чему.
  3. Xabir
    Xabir
    Xabir
    Всем Здравствуйте.
    Поставил данный септик, рассчитан на 5 человек. В семье 4.
    Установлен сам септик, далее идет колодец из бетонных колец на глубину 3.2м.
    1. Вода сама пока никуда себе путь не нашла и насос откачивает воду настроенный по уровню чтобы не затопить трубу, которая идёт от септика. Как решить проблему? Методом буровой установки?
    2. Взял анализ что находится в данном колодце отстойнике присутствует кишечная палочка. Возник вопрос, может бактериям дать кислорода не 30мин. Как настроено а на час работы, 30 мин отдыха?
    3. Как зимой эти бетонные кольца себя поведут и вода которая в низу замёрзнет? Стоит насос. Зимы от -20 до -36.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    У Вас не септик. У Вас Аэрационная Установка.
    Это, как пишет Уважаемый Производитель - "полностью автоматизированная система биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод".
    В этом и есть основная проблема, в отсутствии возможности фильтрации "очищенных" стоков в грунт (фильтрующий колодец).
    Производитель пишет, что Установка "Обеспечивается степень очистки до 98%."
    Все точно - именно "ДО".
    Не большая игра слов, а как меняется смысл!
    Так же производитель пишет, что "Сброс очищенных стоков после станции BioPURIT может осуществлятся на рельеф, в придорожную канаву, в дренажный колодец или использоваться для полива и технических целей."
    Из этого списка надо исключить "дренажный колодец", поскольку любые сооружения подземной фильтрации после АУ работают рекордно короткое время.
    Поэтому, к сожалению, сброс надо организовывать в "дальние кустики", канаву в пределах своего участка со всеми санитарными последствиями такого решения.
  5. Xabir
    Xabir
    Xabir
    Выходит она сама не найдёт себе дорогу куда подальше? И вечно придется выкачивать эти сбросы с Колец?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если сбрасывать "очищенный" сток из АУ в грунт или в почву, то "она сама не найдёт себе дорогу куда подальше" не найдёт и вызовет заболачивание участка.
    Если сбрасывать "очищенный" сток после АУ на рельеф или в канаву, то сток будет растекаться по ним по мере возможности.
  7. Xabir
    Xabir
    Xabir
    Сказали что с этого колодца так его назовем, бетонные кольца которые, как он правильно называется не знаю пока. Она в почву ниже должна уйти
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пообещать не значит жениться. :)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не нашла и ненайдет. Ни как не решить - так и будете качать в канаву. Ну только подберите какой то реагент обеззараживающий в колодец
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если компрессор включён, то энто уже не септик. А вот ежели выключен насовсем, тогда септик. Определитесь.
    Если решите, что не септик - комп напостоянку включаете, без всяких таймеров.
    Энто хорошо, что анализируете. Купите НИЛПу в рыбном магазе на аммиак. Энто вам счас важней палочек всяких.
  11. 450se
    450se
    450se
    Добрый день!
    Просьба подсказать, и помочь советом. У нас в городе нет диллера по Биопуриту. Купил самостоятельно, привëз. Не обратил внимания когда забирал, что отверстие сделано только одно. Второго нет. Правильно я понимаю, что на установке сделан вход. Он на фото попадает в камеру 1. Выход долен быть из камеры 3. На фото виден патрубок и резиновое уплотнение, закреплëнные хомутом внутри. Вопрос по организации выхода из установки. В каком месте его могу делать? Какая высота выходного отверстия (при условии того, что входное на высоте 680мм)? На входе (если я правильно понял) уголок 90°. Нужно ли его менять на тройник? Если обязательно, то просто тройник или нижнюю часть дополнительно увеличить в сторону дна?
  12. 450se
    450se
    450se
    Прочитал инструкцию. Оказывается преполезнейшая вещь иногда бывает. Установленный патрубок это слив. А вход нужно сделать самим в квадрате который нарисован на септике, в любом месте. Остаëтся вопрос по входному патрубку. Делать штатный, или тройник?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да.
    Заглубить под уровень на 10-15см.
    Ага, как же! :aga:
    Энто переливная бабайка, и врезка осуществляется выше выходного уровня. Или хотите вечно затопленную канашку? ;) А ведь бабайка должна ишшо и проветриваться через канашку на крышу...
  14. 450se
    450se
    450se
    Принял. Спасибо за помощь. Сделаю повыше слива на диаметр трубы. Тройник с небольшим удлинителем тоже поставлю. Пока лежит удобней всë это менять, чем потом кверх ногами висеть :)]. Думаю самое сложное это будет выпилить отверстие электролобзиком. Ибо покупать коронку нужного диаметра ради одного отверстия... Земноводное высказывает своë негодование по этому поводу  И да, посмотрел резинку уплотнительную. Уже потрескавшаяся. Насколько это критично? Т. к. не думаю, что она есть в свободной продаже у нас в городе (
    Кстати, приспособление с загрузкой приделано хомутами пластиковыми к корпусу, и шланг с воздухом приделан хомутом к загрузке. Их все обстригаем, это транспортировочные хомуты, или тот что крепит шланг к загрузке не откреплять? Хотя, по логике, если не откреплять, то как потом загрузку вытаскивать?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Коронкой. Хорошо если коронка будет на 1 - 2 мм меньше диаметра трубы, тогда труба зайдет туго и будет почти герметичное соединение.
    Посмотрите на чем еще держится загрузка. Если только на хомутах, то она всплывет без них.
    Выходная труба сделана очень низко, хотя возможность сделать выше есть. Может внутри конструкция не позволяет, не знаю. По фото диаметр бочки меньше метра, от дна до низа трубы меньше 90 см. тогда Рабочий объем получается меньше 600 литров. Померяйте точнее. Для увеличения объема на порядок можно этот самотек заглушить и врезать выше другой. Входную тогда тоже выше врежете.
