Биопурит (BioPurit) отзывы пользователей, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sergey683, 28.10.16.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    На днях впервые откачивал свой Biopurit-5. В инструкции пишут, что откачивать нужно только из первой камеры (отстойник) и не более 30%. У меня в этот раз откачали почти до дна. Оглянуться не успел, как все всосали. Мне показалось, там небольшой объём. 1 куб или чуть больше. А если 30%, то это вообще слезы... Вроде, не выдавило перегородку. Сразу же после этого залил чистой водой из шланга до прежнего уровня.
    А как делаете вы? Откачиваете все или 30%?
    И еще один вопрос: чем можно заменить штатный резиновый уголок, через который подключается воздушный шланг к компрессору (воздуходувке)? У меня оторвалась его нижняя часть (сантиметра 3) и шланг отсоединился от компрессора. Как временная мера, я воткнул трубку на конце шланга в этот же резиновый уголок чуть поглубже и поставил хомут уже над крышкой (а не под крышкой, как было штатно). Но, из-за того, что при открывании/закрывании крышки идет нагрузка на это место, думаю, это не надолго. Пока рассматриваю 2 варианта для замены штатного резинового уголка:
    1) кусок шланга подходящего диаметра, длины и строения (чтобы не заламывался)
    2) пластиковый уголок, если получится найти подходящий...
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    сделал так же в этом году, станция отработала 4 года, откачал где то 60-70% и залил воды сразу же.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Электроуголок от трубчатой прокладки кабелей в электромагазе. 16мм вроде...
  4. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Такой?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
  6. SD2016
    SD2016
    SD2016
    Хочу всех нас - владельцев Биопурит, поздравить с геморроем, который мы себе получили. У кого-нибудь не из фирмы флотенк или фирм, продающих данную биостанцию, вода на выходе есть ЧИСТАЯ и БЕЗ ВОНИ! Ну, как у Биопурита в рекламе, водой поливают участок) У меня Биопурит 5 (проживает 2 взрослых и ребенок), все исправно (бурлит-перекачивает),компрессор 15/15, фановый стояк, только биохимия, выход в дренажный колодец из 4-х колец, излишки насосом в канаву. Вода в канаву прозрачная с желтизной и вонью! Что не так! У соседей топас, астра - 0 проблем. Вода прозрачная без запаха. Может кто знает чем убрать вонь из воды в дренажном колодце!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    компрессор 15/15! ! !
    Читайте тему уже!
  8. SD2016
    SD2016
    SD2016
    Прочел! И инструкцию тоже прочел! И написал в посте 15/15!
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хто разрешал? :faq:
    Тока тему!
  10. КошкаМурка
    КошкаМурка
    КошкаМурка
    ...станция отработала 4 года.
    Пожалуйста, поделитесь вообще впечатлением от станции Трудно обслуживать это чудо техники? Ну, там, компрессор - не компрессор, насос, бактерии... консервировать, там, например, если уезжаете дней на пять. и как часто забивается место обратного клапана на сливе очищенных стоков? И! Тад-аммм! Запахи на выходе? Если здесь где-то вся эта информация есть, ткните пальцем, плиииз! Ну вообще нереально найти отзывы о биостанциях!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Даже если на месяц - ничего консервировать низзя. Усё без вас должно работать.
    Тока если на зиму, и приезжать не будете совсем. А так и зимой должна работать, если навещать будете раз месяц, другой...
    По энтой бабайке - в этой теме. Читайте...
    Смотря где искать. Тут есть всё, по всем бабайкам...
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @КошкаМурка, поставили в 2016, больше никак не обслуживалась, работает сама по себе. весной навернулся дренажник, заменили. для своего спокойствия этим летом откачал станцию машиной, так как скопилось всякого мусора бытового в первой камере. перетоки из одной в другую емкости не забиваются ввиду большого диаметра труб. обратного клапана на выходе нет, если я правильно понял о чем вы говорите, что не откачалось, сольется по трубе обратно в станцию.
    По поводу запахов честно говоря сложно сказать. возможно периодически вначале чувствовалось, возможно из-за неправильной работы ввиду частого отключения эл-ва, сейчас все стекает в закрытую канаву.
  13. DiKeTM
    DiKeTM
    DiKeTM
    А можно ссылку на правильные настройки? А то только указания читать. Только в этой теме 22 страницы.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всего-то 22. В других темах по 200 страниц в части. А частей - 7 уже.
    Так что вам повезло. Ссылок нет, есть истории болезни, в которых рассказывается по конкретные бабайки, и как ея лечили правильными настройками.
  15. DiKeTM
    DiKeTM
    DiKeTM
    А все таки можете сказать эти правильные настройки? Это же не секрет?
