Биопурит (BioPurit) отзывы пользователей, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sergey683, 28.10.16.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Мне кажется, чтобы не было запаха, должна быть вентиляция септика и колодца через фановую трубу на крышу.
    У меня попахивало тоже. Но, сейчас я доделал фан и, кажется, нет больше вони. Единственное, на входном тройнике у меня скапливаются куски жира, которые могут перекрыть вентиляционный просвет. Я их периодически извлекаю.
    Вот это - ошибка, мне кажется. Как пишут в инструкции, в приёмной камере должна быть пленка/корка под которой идет анаэробный процесс. А откачку делать только когда там накопится много ила. Не знаю сколько это много. Может метр высотой.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А где аэрация? Почему не булькает?
  3. Huckleberry78
    Huckleberry78
    Huckleberry78
    Павловск
    Это компрессор был на 15-минутной фазе отдыха во время съемки. Вообще, во второй камере (там где сотовая конструкция) поднимаются пузыри во время его работы, и из второй первую перекачивается вода.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там соты есть сейчас или нет? В самом начале его существования ставили
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Учиться, учиться и учиться! (с)
    Ну и нырять регулярно.
    Начните с прочтения энтой темы. Я в ней уже писал кой-чего.
  6. Huckleberry78
    Huckleberry78
    Huckleberry78
    Павловск
    Да, соты на месте. Во второй камере. Из них воздух булькает при работе компрессора.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Ppn33, post: 26336416,
    Вентиляция на фановом стоянке в доме есть, но она достаточно далека от станции, метро 20 и сборочного колодца, это ещё 40 м.
    В первой камере сейчас какая толстый слой полутвердых отходов поверх жидкости, 5-8 см.
    И не знаю, как пользоваться краном, на фото.
    На видео, процесс работы станции.
    [/QUOTE]
  8. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Я думаю, чтобы вытягивало газы через фановый стояк, нужно чтобы был просвет в трубе, через которую идет слив. Если эта труба в полностью в воде, то газы не пойдут в неё. А чтобы и колодец вентилировался через септик и далее в фан, надо чтобы и на участке септик - колодец имелся просвет и в трубе их соединяющей.
    Картинка из интернета для наглядности (не используйте буквально!):
    А по остальному, я не специалист. Я такой же как и вы пользователь. Корка хорошая. :) Наверное, она такая и должна быть. Хотя, может жиров много. Посмотрим, что ответят специалисты.
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Я думаю просвет есть на всем протяжении трубы, от дома до станции и дальше до колодца сборочного. Но вообще то колено в Биопурите, на выходе у нас не довернуто до скрытия в воде. Не знаю: как это существенно или нет?
    И ошибся: у нас Biopurit 8.
    Вода на выходе, через 30 мин. На фото.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Свежая моча, не? ;) Воду на выходе 30мин не надо держать. А надо - воду из аэротенка. У вас тоже поди в аэротенке ила кот наплакал...
    И больше воды сливать, больше.
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Это в бутылке, то что на выходе уже из Биопурита. Из той камеры, которая последняя.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @alwol2000, это не кран на фото. вам его трогать не надо. это регулировать кол-во воздуха.
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А я его уже успел покрутить. Как правильно теперь отрегулировать?
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    извините но не подскажу. полагаю там просто регулируется кол-во воздуха на аэратор и для эйрлифта. попробуйте на глаз, чтобы эйрлифт работал корректно переливал
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я так и понял. А надо - из аэротенка. Если его можно так назвать...
